楼主: wdabo
请问在lisp中如何产生随机数?
发表于 2004-12-23 08:21:00 | 显示全部楼层
zxdcad发表于2004-12-22 17:16:00效果怎么不太好呀,龙龙仔! 测试程序如下: (DEFUN C:TESTRND (/ x y os) ;随机数测试程序 (...
好不好是你程序的问题,我是说利用(getvar "cputicks") 这个系统变数,它会出现不同的值,看你如何取用它的值. (defun RAND (VALMAX /)
(setq SEED (rem (atof (substr (rtos (fix (getvar "cputicks"))) 7))
VALMAX
) (getvar "cputicks")= Number of CPU clock ticks and is from the Pentium counter register.It's a very high frequency timer.
发表于 2004-12-23 08:43:00 | 显示全部楼层
dos_random
或者用时间转换一下
 楼主| 发表于 2004-12-23 14:46:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了,
发表于 2012-4-4 19:34:03 | 显示全部楼层
这行应该是 : "ThisDrawing.setVariable \"USERR5\" ,CDbl(Rnd())"  注意 是Rnd() 而不是(Rnd) 。
GMT+8, 2025-12-16 19:31 , Processed in 0.172558 second(s), 20 queries , Gzip On.
