查看: 1476|回复: 9
飞哥,请进!
发表于 2004-12-22 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何重新定义一旧选择集???(比如有选择集SS,经过排序后得到选择集SSA,现在我要把SSA赋值给SS,即SS选择集与SSA内容相等!好象不能用SETQ。但对还不是VAL对象的选择集SS又无法释放元素??)
发表于 2004-12-22 18:08:00 | 显示全部楼层
我是用,pt1 pt2作为全局变量。窗选选择集,通过二次窗选来实现的。我试了能用。 (setq pt1 (getpoint "\n窗口选择要修剪的墙体:")
pt2 (getcorner p1 "\n选择窗口的另一角:"))
(setq ss (ssget "W" pt1 pt2 '((0 . "line")(8 . "墙体"))) 。。。。。。。 。。。。。。。 (setq ssa (ssget "W" pt1 pt2 '((0 . "line"))))
发表于 2004-12-22 18:50:00 | 显示全部楼层
为什么不能setq????? (defun c:test( / ss ssa i)
(setq ss (ssget))
(setq ssa ss)
(setq i 0)
(repeat (sslength ssa)
(redraw (ssname ssa i) 3)
(setq i (1+ i))
发表于 2004-12-22 20:21:00 | 显示全部楼层
哎,我现在弄出来的程序都是肥得不得了。慢慢地学,慢慢地可以减肥。呵呵。
 楼主| 发表于 2004-12-22 21:08:00 | 显示全部楼层
飞哥,在你的程序后面假如经过一系列的变动(/= ss ssa)还能重新(setq ss ssa)注意是对已有的的选择集你上面的ssa不算是我所说的? 好象对于选择集不可以在单纯的等于来处理哈!
发表于 2004-12-22 21:12:00 | 显示全部楼层
那你就试试我的吧。我曾这么用过。编了一个,但程序肥得太厉害了,象个大肥婆。二吨半。
发表于 2004-12-23 08:22:00 | 显示全部楼层
选择集的比较使用equal
无论ss原来是什么,(setq ss ssa)之后,ss都变成跟ssa一样
 楼主| 发表于 2004-12-24 12:34:00 | 显示全部楼层
我想问是不是子程序的实参数(是一选择集,但不是他的局部变量而是主程序的局部变量),不能在子程序的结尾处重新赋值???
发表于 2004-12-24 12:47:00 | 显示全部楼层
把参数重新赋值做什么?
使用返回值就可以了。。。
(setq ss (mod ss))
(defun mod(ss)
         (setq         ssa ss)
         ...;改变ssa
         ssa;最后一个表达式的值,作为函数Mod的返回值
发表于 2022-9-27 13:08:36 | 显示全部楼层
尽量学习一下大佬的经验
GMT+8, 2026-1-16 04:21 , Processed in 0.184636 second(s), 25 queries , Gzip On.
