楼主: 1111111
[求助]标注中的一个小问题
发表于 2005-1-8 16:44:00 | 显示全部楼层
1111111发表于2005-1-6 12:19:00标注选中后,右击不行啊,只能通过特性选择, 符号我是在同一个字体下输入的,有时显示出来,有时显示口字,也有时显示%%C请问是怎么回事啊,还有在2004中看样插入特...
检查一下你选项→系统→右键设置,在选中的情况下应该有快捷菜单的;另外你应该用符号全的字体,如果一定要用这种字体,可以看看在输入法的软键盘能不能插入,如果还不行就用DDEDIT编辑标注文字,在编辑框里单击右键找到符号子菜单,单击其他选项打开字符映射表,找到所需字符插入。
发表于 2005-1-9 22:53:00 | 显示全部楼层
在Command:下输入DIMFIT,将其值设置为1后,在标注,试试看!
GMT+8, 2026-1-15 14:07 , Processed in 0.325194 second(s), 18 queries , Gzip On.
