查看: 1536|回复: 2
vb加载cad问题
发表于 2005-1-13 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim AcadApp as Object '定义一个对象
  On Error Resume Next
  Set AcadApp =GetObject(,"AutoCAD.Application")
  If Err Then '如果没有一个AutoCAD副本在运行
  Err.Clear
  Set AcadApp =CreateObject("AutoCAD.Application")
  AcadApp.Visable =True '启动一个AutoCAD副本并设为可见
  If Err Then
  MsgBox Err.Description '如果失败,给出错误提示
  Exit Sub
  End If
  End If
用上面的代码加载CAD时怎么运行到AcadApp.Visable =True 时出错,提示对象不支持该属性和方法。
发表于 2005-1-13 09:48:00 | 显示全部楼层
是visible
 楼主| 发表于 2005-1-13 10:10:00 | 显示全部楼层
谢谢,都是笔误惹的祸.
GMT+8, 2025-12-31 05:15 , Processed in 0.165821 second(s), 23 queries , Gzip On.
