查看: 2544|回复: 6
[VBA]FSO及数组问题请教。
发表于 2005-1-24 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题想请教一下大家。
第一,如何用FSO读取文本文件中指定行的内容?
第二,我写了如下代码:
sub test()
dim strtemp() as string
open "c:\a.txt" for input as #1
line input #1,strtemp(1)
line input #1,strtemp(2)
msgbox strtemp(1) & strtemp(2)
end sub
运行的时候提示下标越界。我是想打开一个文本文件对里面的数据进行操作,用一个动态数组strtemp()来读取一行的内容。但是出现上面的错误,我把dim strtemp() as string改成dim strtemp() as varient也是同样的错误。因为文本文件的行数是不确定的,所以我用动态数组来声明,但是出现这样的错误。如果把dim strtemp() as string改为dim strtemp(2) as string。程序就运行正常。这是为什么?
发表于 2005-1-24 19:50:00 | 显示全部楼层
动态数组需要重定义才能使用。
redim strtemp(2)
 楼主| 发表于 2005-1-24 20:16:00 | 显示全部楼层
那我如果不知道需要几个strtemp呢?redim strtemp(n)?比方说我把line input那两行放到一个while not eof循环里面,然后要求strtemp(1)保存第一行的数据,strtemp(2)保存第二行的数据,strtemp(n)保存第N行的数据呢,该怎么处理?
发表于 2005-1-24 20:44:00 | 显示全部楼层
  1. Sub test2()
  2. Dim fso As New FileSystemObject
  3. Dim ts As TextStream
  4. Set ts = fso.OpenTextFile("c:\test.txt")
  5. strtemp = Split(ts.ReadAll, vbCrLf) ts.Close
  6. End Sub
 楼主| 发表于 2005-1-25 19:32:00 | 显示全部楼层
回楼上。还是不行啊,提示“用户定义类型未定义。”
是不是要引用什么类啊。
发表于 2005-1-25 22:33:00 | 显示全部楼层
  1. Function ReadText(FileName)
  2.        Dim objFSO
  3.        Dim fdata
  4.        Dim objCountFile
  5.        Err.Clear
  6.        'On Error Resume Next
  7.        Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  8.        Set objCountFile = objFSO.OpenTextFile(FileName, 1, True)
  9.        If Not objCountFile.AtEndOfStream Then fdata = objCountFile.ReadAll
  10.        objCountFile.Close
  11.        Set objCountFile = Nothing
  12.        Set objFSO = Nothing
  13.        If Err.Number <> 0 Then
  14.        '       ReadText = fdata
  15.        Else
  16.                ReadText = fdata
  17.        End If
  18. End Function
好代码复制下来  发表于 2012-9-25 16:36
发表于 2012-9-25 17:39:20 | 显示全部楼层
经调试把两个的结合起来就可以读取出来了!
GMT+8, 2026-1-8 06:35 , Processed in 0.176733 second(s), 27 queries , Gzip On.
