楼主: zhanghong
DCL中屏蔽确认键的问题
发表于 2005-3-24 09:42:00 | 显示全部楼层
可以显示图片的。。。
 楼主| 发表于 2005-3-24 09:58:00 | 显示全部楼层
还是不好使呀,只输入了一个就可以用了,怎么才能必须输入全部选项才可以呢?
发表于 2005-3-24 11:26:00 | 显示全部楼层
都告诉你方法了,还有例子,具体怎么满足你的要求,应该是你自己琢磨了,,,
 楼主| 发表于 2005-3-24 18:11:00 | 显示全部楼层
一天也没想出来?
发表于 2005-3-24 18:33:00 | 显示全部楼层
是不是用幻灯片的做法做啊? 可是显示效果太差了. 看.
发表于 2005-3-24 21:04:00 | 显示全部楼层
当然是的啊,可如何在幻灯片里图片的质量提上来啊?
发表于 2005-3-25 08:14:00 | 显示全部楼层
看样子不像哦,
myflying版主,讲讲吧
发表于 2005-3-25 10:14:00 | 显示全部楼层
楼上几位晕,还是解决楼主问题吧。。。 注意,输入最后一位要确认后才有动作的(如回车或转移焦点) (defun C:BCB (/ BOBLST)
(defun BoB (key val)
(if (/= val "")
(if (not (assoc key boblst)) (setq boblst (append boblst (list (list key val)))))
(if (assoc key boblst)
(setq boblst (vl-remove (assoc key boblst) boblst))
(if (< (length boblst) 4)
(mode_tile "accept" 1)
(mode_tile "accept" 0)
(setq dcl_id (load_dialog "tmp"))
(if (not (new_dialog "BDYCADFaC08K6" dcl_id))(exit))
(action_tile "name" "(BoB $key $value)")
(action_tile "nam" "(BoB $key $value)")
(action_tile "O" "(BoB $key $value)")
(action_tile "X" "(BoB $key $value)")
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 2)")
(action_tile "help" "(help \"\")")
(SETQ DD (start_dialog))
GMT+8, 2025-12-19 16:23 , Processed in 0.171530 second(s), 20 queries , Gzip On.
