楼主: ldm132
大家给Inventor 10 提点改进意见!
 楼主| 发表于 2005-4-6 09:22:00 | 显示全部楼层
关于曲面整体选择问题
由草图相切或样条线首尾重合拉伸形成的相切曲面(如图),以及特征圆角形成的相切曲面,inventor认为不是一个完整曲面,并有明确的交线(如图)变成曲面缝合也无效,选取时只能用ctrl键逐个选取.但在某些功能下用ctrl键也不行.
建议
"应用程序选项"中增加一项:相切曲面为一整体,一次可选的选项
同意以下观点:
希望inventor10不要再化大力气去加新功能,只会使速度越来越慢,小毛病越来越多。
        下功夫把小毛病改掉了,用起才能顺手,才是软件成熟的表现!!!
发表于 2005-4-11 23:22:00 | 显示全部楼层
工程图应该加强。
发表于 2005-4-12 23:00:00 | 显示全部楼层
焊接功能应更贴近生产实际,例如增加坡口焊接,有缝焊接等功能
发表于 2005-4-13 08:38:00 | 显示全部楼层
管道模块要加强,目前的管道模块存在很大问题,在管道数量达到100
以后,占用内存会大的惊人!我双至强的图形工作站都扛不住了!运行效率会急速下降,甚至于无法进行下去!另外输出的
另外在明细表中无法表示出壁厚也是一个问题
发表于 2005-4-15 23:13:00 | 显示全部楼层
装配功能中的镜像功能,应该可以作为约束条件,不能只生成新的镜像零件而不去定位,这也应该是设计时常碰到的问题,不能不能老是重新定位一遍吧,最少也可以做个可选性吧。在做对称漏斗,和栏杆时就常碰到这种问题。
发表于 2005-4-17 23:01:00 | 显示全部楼层
1.约束矛盾:应能提示与哪些约束相矛盾
2.切片投影:应能自适应
3.草图投影:应能自适应(将能实现概念草图下的真正创成设计)
4.零件内的焊接:(零件不需要焊接?莫名其妙!)
5.公差配合的选择应采用:常用、优先配合表的形式
6.零件改名太费劲,除非是抄图。因为零件的合适的名字往往是设计完成时斟酌,或改符合文件管理要求的代号的,而不是跟给孩子起名,还没怀孕就起好了。
7.调色板应采用3ds/3dmax模式
8.质量特性中惯量应能选择自定义轴或增加可调整的自定义坐标系
9.刨切状态应能显示刨切面轮廓线(否则同材质件之间连成一片,不明确。)
10.增加零件状态的刨切显示
11.组装图状态下选择性指定零件工作轴、面的可见性(否则要么太乱要么没有,然后不得不到零件级去开/关。)
12零件特性面板应能自行定制,只保留所需参数
13显示阴影应能固定在自定义的平面上,而不是一缩放就跑。
14.粗糙度等的标注应能连续点击标注设定值,而不是每次都要设定。
15.视图应能截取,去处多余部分
16应提供计算截面几何特性数据的手段,以进行早期的刚度、强度初估。
17.增加约束驱动时给定点轨迹生成功能。
18.增加约束驱动时多约束联合驱动。
19。还有强度和动力学插件,我期待已久。
。。。。。。想要的太多太多,先写到这吧!
发表于 2005-4-18 21:28:00 | 显示全部楼层
材质的自定义与原有的材质不应该有亲有疏,这样就不用每次从材质管理中引用了。
发表于 2005-4-19 00:43:00 | 显示全部楼层
增加动画模拟功能 更UG比比
发表于 2005-4-20 22:05:00 | 显示全部楼层
减少对内存的大量消耗,提高运行速度,降低对硬件的要求
发表于 2005-6-28 21:37:00 | 显示全部楼层
支持16楼:
18.增加约束驱动时多约束联合驱动。
对18的需要,是我想要弹簧能弹回或复位。
GMT+8, 2026-1-12 23:16 , Processed in 0.186760 second(s), 17 queries , Gzip On.
