查看: 1732|回复: 3
[求助]如何得到某一文件的路径?
发表于 2005-4-2 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何得到某一文件的路径?
我用VBA编程,想调用某一EXCEL文件,但我只知道文件的名称,不能完全确定这一文件的存储路径,请高手指教如何通过编程获得该文件的路径,以便能对该文件进行操作.谢谢!
发表于 2005-4-2 16:06:00 | 显示全部楼层
我只知道文件的名称,不能完全确定这一文件的存储路径?不明白。如果你指该文件在搜索路径内,调用LISP的findfile或用Windows API函数搜索所有路径。
 楼主| 发表于 2005-4-3 08:45:00 | 显示全部楼层
请高手指点一下GetFullPathName函数的用法:
Private Declare Function GetFullPathName& Lib "kernel32" Alias "GetFullPathNameA" (ByVal lpFileName As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, lpFilePart As Long)
Private Sub Command3_Click()
Dim filename As String
Dim filelength As Long
Dim fullname As String
Dim addres As string
dim dwgname as string
filename = "jxj1.txt"
filelength = 50
dwgname=GetFullPathName(filename, filelength, fullname, addres)
Debug.Print fullname
End Sub
以上语句不能得到fullname的值,请指出正确用法,谢谢!
发表于 2005-4-3 22:43:00 | 显示全部楼层
Private Declare Function GetFullPathName Lib "kernel32.dll" Alias "GetFullPathNameA" (ByVal lpFileName As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal lpFilePart As String) As Long Private Sub Command3_Click()
Dim FileName As String
Dim Buffer As String
Dim numChar As Long
FileName = "jxj1.txt"
Buffer = Space(255)
numChar = GetFullPathName(FileName, 255, Buffer, "")
Buffer = Left(Buffer, numChar)
Debug.Print Buffer
End Sub 上面的api函数不能符合你的意图,它只是将当前路径与指定的文件名合并成文件全名,甚至不验证文件的存在与否。
GMT+8, 2026-1-8 06:55 , Processed in 0.159379 second(s), 23 queries , Gzip On.
