楼主: Hunix
在Dos命令中怎样表示有空格的文件夹啊?
发表于 2005-4-8 21:44:00 | 显示全部楼层
AddARC画图的时候出错,那么你的代码呢?
 楼主| 发表于 2005-4-9 11:57:00 | 显示全部楼层
谢谢lzh741206关心。 我昨天试出来了,是尺寸计算有问题。 但我为什么发不了新贴啊?
 楼主| 发表于 2005-4-10 10:47:00 | 显示全部楼层
怎样判断当前图形中是否有指定名称的图层、线形、块定义啊?
我为什么发不了新贴啊?
发表于 2005-4-10 23:39:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim lay As AcadLayer
Err.Clear
Set lay = ThisDrawing.Layers("123")
If Err Then
MsgBox "没有123层"
End If
End Sub
线形、块定义等都差不多,就不重复了
 楼主| 发表于 2005-4-11 19:52:00 | 显示全部楼层
还有一个问题,怎样设置线的宽度啊?
 楼主| 发表于 2005-4-11 20:01:00 | 显示全部楼层
Dim linetype As AcadLineType
Err.Clear
Set linetype = ThisDrawing.Layers("CENTER")
If Err Then ' 没有这种线形
ThisDrawing.Linetypes.Load linetype, "acad.lin"
End If 系统会报错啊!
 楼主| 发表于 2005-4-11 20:03:00 | 显示全部楼层
写错了,是这样的。 On Error Resume Next
Err.Clear
Set linetype = ThisDrawing.LineTypes("CENTER")
End If 系统会报错啊!
发表于 2005-4-11 21:51:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
Err.Clear
Set linetype = ThisDrawing.Linetypes("CENTER")
ThisDrawing.Linetypes.Load "CENTER", "acad.lin"
End If
End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-13 15:58:00 | 显示全部楼层
lzh741206真是个好心人啊。
发表于 2007-5-14 11:35:00 | 显示全部楼层
我用VBA做一系列的柱子,也是出现图形退化的提示词,这是怎么回事,请高手指导一下
GMT+8, 2026-1-17 02:00 , Processed in 0.590098 second(s), 15 queries , Gzip On.
