楼主: 熊哥哥
看谁能实现这个功能
发表于 2005-4-10 12:28:00 | 显示全部楼层
你的图块中没有比例啊,你是要自己写的,原来都没有,怎么改啊???
建议你使用属性块(怎么用,自己搜索一下论坛,或看看帮助文件),这样方便得多
 楼主| 发表于 2005-4-10 12:39:00 | 显示全部楼层
我想是我没说清楚
就是在比例两个字的后面一格中输入1:2 、 1:3这样的字符就是说我插入的图框放大二倍就自动在那一栏输入1:2的字样放大三倍就是1:3
发表于 2005-4-10 13:13:00 | 显示全部楼层
一般搞建筑设计的都会用到属性块,而且修改确实方便,不过如果图中块多的话,会影响显示速度,不知道飞哥有没有碰到过。对于熊哥哥提的问题,根据你的意图,可以这样做,这个程序包括插入图框过程和插入比例文字过程,插入图框后紧跟着取出图框的右下角坐标作为参考点,求得比例文字起点,再text自动输入比例系数
 楼主| 发表于 2005-4-10 13:48:00 | 显示全部楼层
谢谢13楼的提醒我再试试
发表于 2005-4-10 23:24:00 | 显示全部楼层
下面的程序运行后,您只要点选图框,即自动在标题栏内写上比例。
  1. (DEFUN C:DRAWSC ( / SS ENT NN NM SC PT PC TSC)
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (IF (SETQ SS (ENTSEL "\n请选择图框 :")) (PROGN
  4.   (SETQ ENT (ENTGET (CAR SS))
  5.              NN (CDR (ASSOC 0 ENT)))
  6.   (IF (= NN "INSERT") (PROGN
  7.    (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
  8.    (SETVAR "OSMODE" 0)
  9.    (SETQ NM (CDR (ASSOC 2 ENT))
  10.                SC (CDR (ASSOC 41 ENT))
  11.                PT (CDR (ASSOC 10 ENT)))
  12.    (COND
  13.      ((= NM "A4") (SETQ PC (LIST (+ (CAR PT) (- 210 83)) (+ (CADR PT) 6))))
  14.      ((= NM "A3") (SETQ PC (LIST (+ (CAR PT) (- 420 83)) (+ (CADR PT) 6))))
  15.      ((= NM "A2") (SETQ PC (LIST (+ (CAR PT) (- 594 83)) (+ (CADR PT) 11))))
  16.      ((= NM "A1") (SETQ PC (LIST (+ (CAR PT) (- 841 83)) (+ (CADR PT) 11))))
  17.      ((= NM "A0") (SETQ PC (LIST (+ (CAR PT) (- 1189 83)) (+ (CADR PT) 11))))
  18.    )
  19.    (IF (>= SC 1) (SETQ TSC (STRCAT "1:" (RTOS SC 2 2))))
  20.    (COMMAND "TEXT" "C" PC 6 0 TSC)
  21.   ))
  22. ))
  23. (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  24. (PRINC)
  25. )
复制代码
 楼主| 发表于 2005-4-11 21:28:00 | 显示全部楼层
谢谢飞哥及十三的提醒按照你们的意思我今天弄了一下,花了很短的时间就成功了。 也谢谢ZZXXQQ的真诚帮助。
GMT+8, 2025-12-19 12:34 , Processed in 0.143147 second(s), 19 queries , Gzip On.
