楼主: bd_lhq
请教各位高手:如何用lisp程序实现对style命令的定义???
 楼主| 发表于 2002-11-22 10:28:00 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢你的指点!!!
 楼主| 发表于 2002-11-22 10:30:00 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢您的指导
发表于 2002-11-24 17:00:00 | 显示全部楼层
呵呵,层的设置以及标注式样的设置什么的。。
呵呵,层的设置以及标注式样的设置什么的。。怎么没有人关心呢
MCCAD的开发。。。里有关于层的设置.
这是一种方法。
其实,我觉得方法及思路是最重要的,程序怎么写,则在其次了
机器怎么快了,一个不好的程序同好的程序比较,同样画一万个圆,
相差0.0?秒.呵呵,所以,程序的效率尽可能的保证,但是稳定正确是最
重要的,是首位!
发表于 2002-11-24 17:41:00 | 显示全部楼层
老程序了,关于层。前生老兄不要看,你手上象这样的没十个有八个。:)
(defun #m_Lay (LayName LayColor LayLineT / tList);;(#m_Lay "12" 1 "dashed")
  (mapcar 'setvar '("cmdecho""blipmode")'(0 0))
  (if (setq tList(tblsearch "layer" LayName))(progn
    (setq LayColor0(dxf 62  tList)
          LayLineT0(dxf 6  tList))
    (if (and LayColor(/= LayColor LayColor0))
      (command "-layer" "c" LayColor LayName ""))
    (if (and LayLineT(/= LayLineT LayLineT0))
      (command "-layer" "lt" LayLineT LayName ""))
    )(progn
    (setq tList (list
                  '(0 . "LAYER")
                  '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                  '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
                  '(70 . 0)
                  (cons 2 LayName)
    (if LayColor
      (setq tList (append tlist (list (cons 62 LayColor)))))
    (if LayLineT
      (setq tList (append tlist (list (cons 6 LayLineT)))))
    (entmake tList)
  (mapcar 'setvar '("cmdecho""blipmode")'(1 1))(princ)
发表于 2002-11-26 00:14:00 | 显示全部楼层
象这段程序用于楷体是可以的,但在XP下用于宋体就不灵了。
发表于 2008-11-12 16:44:00 | 显示全部楼层
对于已经存在的文字样式,如何用纯lisp来完成文字样式的参数修改,而不用类似:(command "_.style" textsty "tssdeng,hztxt" 0 0.8 0 "n" "n" "n")的命令。
觉得比较繁琐,请高手编写一个,谢谢。
发表于 2011-1-28 15:18:04 | 显示全部楼层
no function definition: CY_ASUBST
GMT+8, 2025-12-17 21:49 , Processed in 0.332650 second(s), 19 queries , Gzip On.
