楼主: yinruch01
求助:“quit/exit abort”问题
发表于 2005-4-20 10:41:00 | 显示全部楼层
"楼主的问题可能是没有c_dq.dcl文件,或者此文件不在CAD的搜索路径之下"
"保存在SUPPORT下自建的一个文件夹中"
看看这两句话,为什么要多个尾巴呢?"自建的一个文件夹中"是不行的
 楼主| 发表于 2005-4-21 15:32:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,目前问题已经解决,跟meflying大哥说的差不多,文件名错误,我保存的是dq.dcl,而非c_dq.dcl,所以问题就出现了,现在已更改过来,并在选项中加入了相应的搜索路径,另外一个程序也是同样的问题.再次感谢各位大侠的热心帮助,我想论坛也会因为各位的关注而更加兴旺的!
发表于 2005-9-18 10:20:00 | 显示全部楼层
谢谢上面的各位
我将DCL文件放到Support下就OK了,可以加载对话框
发表于 2005-9-18 17:35:00 | 显示全部楼层
这类问题,我以前也遇到过,应该是DCL
发表于 2005-9-19 16:46:00 | 显示全部楼层
还可以用这个函数,如果为空字符串则不显示任何退出,如果输入了则显示出来.无论设置为ALERT或者PRINC都行。
(VL-EXIT-WITH-ERROR 字符串提示)
发表于 2005-9-19 17:43:00 | 显示全部楼层
不错,这个函索没用过。谢谢啊
发表于 2005-9-21 09:04:00 | 显示全部楼层
我认为这个函数很好,至少比(exit)/(quit)要来得好,我一直用这个函数的
发表于 2005-9-21 16:46:00 | 显示全部楼层
不是这样说的...至少下面这点,这个函数就很受限制:
只能在 VLX 应用程序的错误处理函数中调用 vl-exit-with-error 和 vl-exit-with-value 函数,在其他任何环境下调用这两个函数都会引起错误。
GMT+8, 2026-1-9 02:24 , Processed in 0.182446 second(s), 19 queries , Gzip On.
