楼主: cq_qg
图层的问题!
 楼主| 发表于 2005-4-20 13:22:00 | 显示全部楼层
按照九楼的方法,将所有的图元选中到钢筋层,则颜色全变了,我原来图层颜色设置是随层,按10楼的方法,过滤器里有钢筋xx图,可是在图层下拉列表里并不会出现钢筋xx层。是不是我说得不清楚啊,我在说下我的目的:比如有图层标注层dim,图层颜色绿色,文字层text,颜色黄色,我想分别有钢筋层,概图层,钢筋层的图元里有标注dim,文字text;同样概图层也有标注dim,文字text;而最后我想在图层下拉列表里要是选择钢筋层,则只显示与钢筋有关的东西:比如文字,标注,钢筋打样;而要是选择概图层,则只显示与概图有关的东西:比如文字,标注,梁轮廓等,能不能做到这样?
发表于 2005-4-20 14:32:00 | 显示全部楼层
上面的要求我都没看完,听着有点乱套!
发表于 2005-4-20 15:40:00 | 显示全部楼层
如何打印出所需要的图层呢??
发表于 2005-4-20 18:49:00 | 显示全部楼层
楼主想要的是层套层,不知我的理解是否正确?
据我目前所知,AutoCAD还没有提供这个功能(建立子层?)。能否间接实现?
发表于 2005-4-20 19:34:00 | 显示全部楼层
我想楼主就是这个意思。这个功能如果推出才是革命性的升级。既可以选择单独子层的开关,也可以直接关闭母层而广闭所有子层,方便快捷。象我们搞设备专业的,需要在建筑图上绘制很多功能,象通风,水管,空调,除尘等等,有了这个功能对照标高,定位就方便多了。
发表于 2005-4-21 13:31:00 | 显示全部楼层
我的方法能满足你要求的,你建立了过滤器后,在图层管理器左边窗口选择过滤器,点确定后,你在下拉列表里只能看见过滤器里面的图层,过滤器以外的图层是看不到的,不过图层一样显示。如果你不想显示过滤器以外的图层,你可以把过滤器以外的图层关闭。因为过滤了的原因,图层的选择比较方便。比如你先选择左窗口的“全部”,然后把右边显示的图层全部关闭,然后选择左窗口的“钢筋XX”,把右边窗口显示的图层全部打开,最后保持左窗口选择的是“钢筋XX”的过滤器,点确定,看看是不是你想要的效果。
GMT+8, 2026-1-15 23:45 , Processed in 0.178755 second(s), 18 queries , Gzip On.
