楼主: muchj
我的习题
发表于 2005-4-30 10:55:00 | 显示全部楼层
画法:
发表于 2005-4-30 11:14:00 | 显示全部楼层
如果角1=角2~上边长124~角度100~下边长就是199.24~而不是200
发表于 2005-4-30 13:14:00 | 显示全部楼层
WL207,你做的不精确!看以下两图!直接画圆弧:起点、端点、角度(160度=360-2*100,圆心角是同弧上圆周角的两倍。)。找圆弧与300线的交点。
注:此解版权为图腾所有
发表于 2005-4-30 14:03:00 | 显示全部楼层
长知识了~谢谢
发表于 2005-4-30 14:13:00 | 显示全部楼层
lulu333做的是对了,我把标注角度设为0位小数点,所以没看出来误差。
错就要勇于承认!
发表于 2005-4-30 14:17:00 | 显示全部楼层
WL-207大哥,你的这种谦虚的精神是我学习的榜样,其实我也是在别的论坛上找到的答案,自己也想不出来,看到答案都想不出来,还是图腾给我讲解的。
 楼主| 发表于 2005-4-30 19:32:00 | 显示全部楼层
WL_207发表于2005-4-30 10:55:00画法: 18194
答案:二圆直径88.4748 140.7048
发表于 2005-5-1 10:26:00 | 显示全部楼层
我始终不明白,上面的边为什么也是200,图中并没标注
GMT+8, 2025-12-16 20:31 , Processed in 0.169702 second(s), 18 queries , Gzip On.
