楼主: mccad
[2006] 一起来找AutoCAD2006的BUG。
发表于 2005-9-3 15:38:00 | 显示全部楼层
我在三维作图中,Extrude不能拉伸封闭面,如圆\多边形,
其他人遇找过吗?
如可以,那位高手我错在那了,,,,
发表于 2005-9-4 22:39:00 | 显示全部楼层
在使用输入法软键盘输入符号时,有不起作用的现象,这时若使用所对应的硬键盘则可以完成符号输入。
发表于 2005-9-20 17:56:00 | 显示全部楼层
在表格内输"日期"二字会与上格对不齐
发表于 2005-9-25 19:28:00 | 显示全部楼层
CAD2006有BUG不好用。具体为制作一个箱体:矩形(0,0-142,116)/偏移(7)创建内矩形/外矩形拉升(103)/内矩形移动(Z向2)/拉升(101)/差集/着色/,结果显示出的箱体开口方向为-Z方向,怎么样业解决不了,而改用CAD2005,问题立即解决了。
发表于 2005-9-28 20:12:00 | 显示全部楼层
其实其它缺点能忍受,就是敲简化命令时,经常不认后面的字母。例如:敲“ed”,“ex”等,经常出来的却成了“E”,这太影响速度。所以我卸载了,重新装了2005。不知道打了sp1补丁以后是什么样,我没试。
发表于 2005-10-9 09:47:00 | 显示全部楼层
高手如林
发表于 2005-10-15 21:44:00 | 显示全部楼层
进来学习的
发表于 2005-10-23 17:42:00 | 显示全部楼层
中文输入我现在用极点五笔4.5与小鸭五笔1.1都可以解决不能上标点的问题。
发表于 2005-10-27 15:36:00 | 显示全部楼层
安装2006SP1后,是否能解决以上问题?
发表于 2005-11-1 10:44:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-15 09:52 , Processed in 0.192069 second(s), 18 queries , Gzip On.
