楼主: honboo
帮忙做个这样的程序!
发表于 2005-5-18 14:39:00 | 显示全部楼层
你根据楼顶的数据画一个成型的图上来看看吧...给你一个简单的程序过程结构:
  1. (defun c:test()
  2.    (setq f (open "xxx.txt" "r"))
  3.    (while (setq str (read-line f))
  4.        (cond
  5.            ((or (= str "进口") (= str "分隔带") (= str "出口"))
  6.              (setq draw_now str)
  7.            )
  8.            (T (cond
  9.        ((= draw_now "进口")
  10.          (setq width (read str));进口宽度
  11.          ...;放置块属性等工作
  12.        )
  13.        ((= draw_now "分隔带")
  14.          (setq width (read str));分隔带宽度
  15.          ...;放置块属性等工作
  16.        )
  17.        ((= draw_now "出口")
  18.          (setq width (read str));出口宽度
  19.          ...;放置块属性等工作
  20.        )
  21.    );cond2
  22.            );T
  23.        );cond1
  24.    );while
  25.    (close f)
  26.    (princ)
  27. )
 楼主| 发表于 2005-5-18 15:06:00 | 显示全部楼层
谢谢,这个程序可以,那我把一个成型的图传上来,麻烦看看,怎么解决比较好!!
发表于 2005-5-18 17:47:00 | 显示全部楼层
就TXT中这点数据,能做出这个图?图中的其余部分又是怎么来的?原来就有的,还是都按一个固定格式画...
还有,图中不见你说的属性块啊,,到是有很多箭头和别的图案(如,自行车,这个道又是什么道呢?)
最后,你这个图跟楼顶给的TXT数据好象没关系吧,,,看我11楼的话,"根据楼顶的数据"画一个...
现在我想知道的不是怎么做,而是一个什么过程,,,比如,有哪些已知条件,需要输入什么,需要做什么...你再仔细回顾一下这个帖子,就根据你说的情况,能用TXT里那点数据做出你个的这个图吗??????
 楼主| 发表于 2005-5-18 20:27:00 | 显示全部楼层
那当然不能根据TXT里的做出来的,那个图是我老师给我传来的,他用什么方法画的我就不清楚了,但是给我要求就是用LISP画出来,那图是个事例图,不是通过某些数据得到的,只要能做出一个路口,其他的路口当然也同理可得了,那些箭头和标志最后要做成块的形式预先储存起来。
                                         过程是这样的,先把数据写到某个TXT文件里(只针对一个路口)
如:
分割带
4
3
4
出口
6
8
7
5
入口
5
6
每个汉字字串下都有N行数据,每个数据都不一样,而N 就是车道或分割带数目,不同数据代表不同的宽度。绘图的原点可以随便确定,其他的(如:能见的路的长度)都自行确定。
程序先从TXT中一行行的读数据,碰到不同的汉字 字串如何处理,如何确定它下方的数字个数,同时如何绘制图形和放置块。
这个图就是我们长见的城市道路的交叉口了!分东、南、西、北四个方向
发表于 2005-5-19 08:32:00 | 显示全部楼层
看来你还是没明白我的意思...既然根据TXT里的东西做不出你要的图来,那我该根据什么东西来做???????????
"程序先从TXT中一行行的读数据,碰到不同的汉字 字串如何处理,如何确定它下方的数字个数,同时如何绘制图形和放置块。"
关于这一段,我11楼的程序结构里已经解决了这个问题啊,你有仔细看我的回帖吗?????????包括13楼的帖子,你都仔细看过吗?
发表于 2005-5-19 09:07:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2005-5-18 12:30:00拜託是:meflying
你把人家个“e”写的那么小,也不对阿
GMT+8, 2025-12-19 12:34 , Processed in 0.184796 second(s), 19 queries , Gzip On.
