楼主: ptfjr2003
帮忙修改程序,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-21 18:57:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上修改! 但是现在还有三个问题: 一 是文字高度改了,就出现不正常,文字与粗糙度符号迭在一起? 二 是在命令中输入时光标相反,如输入6.3,会变成.36? 三 是不加工的粗糙度符号怎样调用? 请帮忙解决,谢谢!
发表于 2005-5-22 16:09:00 | 显示全部楼层
第二个问题我知道,在(setq s(getstring"\n输入表面粗糙度的值〈6.3〉:"))中的冒号要用英文状态的,你用的是中文的冒号. 还有调试程序的一个小窍门,将程序现加载后运行,发生错误中断后,就点编辑器中的 视图->错误跟踪,弹出一个"错误跟踪"对话框,里面有<1> <2> <3> <4> 等条款,一般在第二行的信息中会有nil 出现,说明有错,此时点左键选中它,再点右键,会弹出下拉列表,再点击其中的"调用点源代码"或"源位置",光标就会定位到最初发生错误的地方,更改后再运行,直至修改所有错误,这个方法很好,是我所知道的最好的方法
发表于 2007-5-26 00:13:00 | 显示全部楼层
能不能在CAD里面设置这样一个程序,就是在复制数字的时候,每复制一次就会增加一个单位,比如说复制L-1,复制二,三次时,它会变成L-2、L-3、L-4。。。。,这样可以吗?
GMT+8, 2025-12-17 19:25 , Processed in 0.167703 second(s), 20 queries , Gzip On.
