楼主: jans
请教:如何在Vlisp中控制菜单操作?
发表于 2005-5-21 21:46:00 | 显示全部楼层
无痕大侠,你就不要拿他开玩笑了。:)
发表于 2005-5-22 00:44:00 | 显示全部楼层
如何在Vlisp中控制菜单操作?
>>菜单很多种控制的函数也很多,你说的是那种?如是下啦菜单可参考cad vlisp帮助,搜索menu一步步搜索下去,autolisp函数可参考menucmd函数 在操作有些命令时。系统会弹出一些windows窗口供数据输入,但在vlisp中,如何用程序解决数据输入呢?
>>一般命令用lisp调用时自动关对话框,也可试试看改cmddia,filedia系统变量,如果不行,那就基本上没办法了 如:标注形位公差的tolerance命令,在vlisp中如何使用才会避免windows窗口的弹出?
>>我不用公差,我试了,感觉不行。
 楼主| 发表于 2005-5-22 09:07:00 | 显示全部楼层
没办法,自己画了一个.
 楼主| 发表于 2005-5-22 09:16:00 | 显示全部楼层
有什么可卖弄的嘛,不就是会点工具,还不是跟人家打工!自学成才才更高。太伤自尊了~~~~~~~~~~~~
发表于 2005-5-22 11:11:00 | 显示全部楼层
使用COM接口:
(vla-AddTolerance mspace Text InsertionPoint Direction)
具体参考帮助文档。
飞哥的话是有道理的。你如果不会用vlisp的com接口的话还需要学习。非三言两语可以说清楚di.
另外,也可以考虑用标准AutoLISP的entmake函数。这个也不是说说就会了的吧。
 楼主| 发表于 2005-5-22 11:34:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2005-5-22 11:11:00使用COM接口: (vla-AddTolerance mspace Text InsertionPoint Direction) 具体参考帮助文档。 飞哥的话是有道理的。你如果不会用vlisp的com接口的话还...
恩 谨记秋枫赐教
发表于 2005-5-23 08:31:00 | 显示全部楼层
;;慢慢学吧! (entmake '((0 . "TOLERANCE")
(100 . "AcDbEntity")
(8 . "dim")
(100 . "AcDbFcf")
(3 . "STANDARD")
(10 0.0 0.0 0.0)
(1 . "{\\Fgdt;j}%%v{\\Fgdt;n}0.01%%v%%vA%%v%%v")
(210 0.0 0.0 1.0)
(11 1.0 0.0 0.0)
 楼主| 发表于 2005-5-23 13:28:00 | 显示全部楼层
多谢!
龙龙仔
 楼主| 发表于 2005-5-23 17:33:00 | 显示全部楼层
完整的程序: 终于弄出来了 嘿嘿黑 多谢了 (defun c:tolerance1()
(setq stm_data(entmake '(
(0 . "TOLERANCE")
(8 . "dim")
(100 . "AcDbFcf")
(3 . "STANDARD")
(10 100.0 100.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(11 1.0 0.0 0.0)
(entmod stm_data)
还有 ,不同的形位公差符号需要初学者先手工标注,然后点特性,找"文字替代" 替换程序中的对应部分" (1 . "{\\Fgdt;j}%%v{\\Fgdt;n}0.01%%v%%vA%%v%%v")"就行了! 呵呵 慢慢学吧!
 楼主| 发表于 2005-5-26 15:36:00 | 显示全部楼层
(0 . "TOLERANCE")
(8 . "dim")
(100 . "AcDbFcf")
(3 . "STANDARD")
(210 0.0 0.0 1.0)
(11 1.0 0.0 0.0)
(entmod stm_data)
[glow=255,red,2]文字[/glow][SHADOW=255,blue,1]文字[/SHADOW][SHADOW=255,blue,1](10 100.0 100.0 0.0)[/SHADOW]
GMT+8, 2025-12-29 03:22 , Processed in 0.177980 second(s), 18 queries , Gzip On.
