查看: 2258|回复: 4
如何获得块中点的坐标
发表于 2005-5-24 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我初学vba不久,我遇到一个问题,一个块有几百个点,如何利用vba获得点的坐标呢???并利用.txt文件存储呢??
发表于 2005-5-24 18:13:00 | 显示全部楼层
可以先把块炸开获得对象集,然后就可以取得点的数据了!
 楼主| 发表于 2005-5-24 18:35:00 | 显示全部楼层
我刚开始学习vba,我比较菜,怎么炸开呢??
有没有代码一类的呢??
发表于 2005-5-25 08:55:00 | 显示全部楼层
有命令呀,
发表于 2005-5-25 09:05:00 | 显示全部楼层
  1. Sub test()
  2. Dim SelObj As AcadObject
  3. Dim SelP, Obj As Variant
  4. Dim n
  5. Dim Pnt As AcadPoint
  6. Dim x, yThisDrawing.Utility.GetEntity SelObj, SelP, "选择块:"Obj = SelObj.Explode
  7. n = UBound(Obj) '得到块中图元个数
  8. For i = 0 To n
  9.        If Obj(i).EntityName = "AcDbPoint" Then
  10.        Set Pnt = Obj(i)
  11.        x = Pnt.Coordinates(0) '点x坐标
  12.        y = Pnt.Coordinates(1) '点y坐标
  13.
  14.                Open "D:\test.txt" For Append As #1 '写入点到文件
  15.                Print #1, "X=" & Str(x) & "                 " & "Y=" & Str(y)
  16.                Close #1       End If
  17. NextFor i = 0 To n '删除炸开的图元
  18. Obj(i).Delete
  19. NextEnd Sub
GMT+8, 2026-1-7 06:29 , Processed in 0.154713 second(s), 23 queries , Gzip On.
