楼主: stoneball
如何在ARX中终止一个命令?
 楼主| 发表于 2002-12-7 17:26:00 | 显示全部楼层
晓东说用acedPostCommand("CANCELCMD");
但其他命令可以终止,SAVE.PLOT等无法终止
发表于 2002-12-9 11:57:00 | 显示全部楼层
acedPostCommand
("CANCELCMD")好像ARX中没有这个函数,应该是他自己写的,无非是使用SendMessage等,但是对于有对话框的交互式程序还的另外再想办法,SendMessage发送'\027'外,还别忘了发送'\R',也就是回车键.
发表于 2002-12-10 15:32:00 | 显示全部楼层
其他办法也有
,无非是使用API监控键盘操作,如果当前激活窗口为CAD,当前命令行为某个命令或者其缩写,禁止回车或鼠标右键等
 楼主| 发表于 2002-12-16 16:46:00 | 显示全部楼层
其他方法
最终,我只好在没有权限的时候将全部实体删除,如果用户SAVE\PLOT等,只是一张空图,每办法??!!
发表于 2003-2-18 10:17:00 | 显示全部楼层
acedPostCommand用的不对吧
extern Adesk::Boolean acedPostCommand(const char* );
发表于 2003-2-24 19:04:00 | 显示全部楼层
在void AsdkEdReactor::commandWillStart(const char * cmdStr)里面恐怕不行。
GMT+8, 2026-1-11 15:27 , Processed in 0.148966 second(s), 18 queries , Gzip On.
