楼主: sixsixsix
主视图剖视的办法——用活“局部剖”
 楼主| 发表于 2005-5-29 12:05:00 | 显示全部楼层
7楼、8楼、9楼邻居:
智者知之早,愚者知之迟,不好意思......
发表于 2005-5-29 12:16:00 | 显示全部楼层
不过,对于比较复杂的情况,就会很别扭,各位试试我这个模型...
发表于 2005-5-30 08:35:00 | 显示全部楼层
感谢sixsixsix!希望大家都能像sixsixsix一样,有新的东西便毫无保留的传授出来,让我们互相交流学习而不是炫耀。
发表于 2005-5-30 09:21:00 | 显示全部楼层
我这样一直做,但在画装配图时这样做,经常会遇到麻烦。不过如果图面要求不高,这么画装配图也可以。
发表于 2005-5-30 11:21:00 | 显示全部楼层
装配的局部剖最大的问题是剖完以后前面的那些标准件啥的都还在前面挡着
解决的办法是做一个视图,将可能会在局部剖中需要不可见却还可见的那些螺栓啥的隐藏掉,专用于局部剖用,或者剖完后将不该出现的那些零件隐藏掉。
不过都有点麻烦,尤其零件多的时候
 楼主| 发表于 2005-5-30 21:58:00 | 显示全部楼层
这事与局部剖有关,与剖切的图是否是主视图无关。
按理说,局部剖视与通常所讲的剖视之间的差别仅在有界定的边界。因此,这是Inventor体系内之混乱。
不过Inventor中自带补救办法,不必“做一个视图”或“将不该出现的那些零件隐藏掉”。
发表于 2005-5-31 09:52:00 | 显示全部楼层
不好意思,忘了上传文件,请大家回头看看,我补上文件了...
发表于 2005-5-31 11:18:00 | 显示全部楼层
启发,呵呵,谢谢了
发表于 2005-5-31 17:17:00 | 显示全部楼层
什么补救措施,说来听听
 楼主| 发表于 2005-5-31 20:50:00 | 显示全部楼层
tigerzx发表于2005-5-31 17:17:00什么补救措施,说来听听
工程中标准件剖切与否的设置有通用设置及专用设置两种。
1. 通用设置在“应用程序选项”中。其中有“遵从浏览器设置”(默认)、“始终”
及“从不”三种。当设置为“始终”后,局部剖视的剖切平面之前的标准件就看不见了。
但是,剖切到的标准件便无法再改为不剖。这是因为在“始终”或“从不”设置下生
成的剖视图,其工程图浏览器中的标准件的“剖视图”项,将为淡显而不可变更。
除非允许标准件作剖切,或者剖切平面切不到标准件,才这么设置。
2. 专用设置在工程图浏览器中。在“遵从浏览器设置”场合下,用鼠标点开相应的标
准件,在右键菜单中勾选或不勾选“剖视图”项(比用勾选或不勾选“可见”项好),
即可达到目的。这样做有些麻烦,但比较灵活。
然而,对于子装配中的标准件,就无法“深入基层”进行干预了。这与在部件图环
境下,无法删除子装配的零件,如出一辙。 由Inventor自己纠正局部剖视图中的这种混乱(Bug)才是正着。
GMT+8, 2026-1-12 23:15 , Processed in 0.193337 second(s), 17 queries , Gzip On.
