楼主: jans
请问:存放路径的系统变量是什么?
 楼主| 发表于 2005-6-1 09:49:00 | 显示全部楼层
就让CAD安装在C盘吧!\呵呵
发表于 2005-6-1 11:19:00 | 显示全部楼层
治标不治本的方法啊!!呵呵
 楼主| 发表于 2005-6-1 11:50:00 | 显示全部楼层
呵呵
有什么办法呢!
急用
以后再研究吧
发表于 2005-6-1 12:21:00 | 显示全部楼层
可以试试查找cad在windows中的注册表项。但要先取得cad本身的版本号
 楼主| 发表于 2005-6-1 14:11:00 | 显示全部楼层
LONGXIN发表于2005-6-1 12:21:00可以试试查找cad在windows中的注册表项。但要先取得cad本身的版本号
不会 初学!
发表于 2005-6-13 16:29:00 | 显示全部楼层
试试这个:(vla-get-path (vlax-get-acad-object)),在我的机子上没问题,因CAD就在C盘,不知在其他盘上行不行。估计可以。
发表于 2005-6-14 16:33:00 | 显示全部楼层
这样都是不行的,
各人的机器上视AutoCAD版本是不同的
必须动态判断,即通过程序读取。
发表于 2005-6-14 23:18:00 | 显示全部楼层
装了两个版本的CAD,又该如何。一个是R14为平台的专业程序(没办法,它只认CADR14)一个是2005(新版本就是好,平常当然常用)。
发表于 2005-6-15 00:15:00 | 显示全部楼层
在windows的注册表中可以通过cad的版本号来判断不同版本的cad的安装路径
发表于 2005-6-15 12:00:00 | 显示全部楼层
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Profiles\<<Unnamed Profile>>\General]
ACAD-1:804如何去判断??
GMT+8, 2025-12-18 17:57 , Processed in 0.170446 second(s), 19 queries , Gzip On.
