楼主: tuxianh
半径标注的问题,请高手帮忙
发表于 2006-5-3 18:45:00 | 显示全部楼层
养成一个好的成图习惯——
1. 工程图尺寸尽可能检索而得,
2. 按加工工序先有圆棒、后铣扁。
于是自然会得到——
发表于 2006-5-8 13:00:00 | 显示全部楼层
谢谢各位.
发表于 2006-5-8 15:02:00 | 显示全部楼层
不知道为什么,旋转得到的圆柱基体然后切除后,在尺寸检索的时候却得不到直径尺寸。。而拉伸得到的基体却可以。。。。
发表于 2006-5-8 16:05:00 | 显示全部楼层
检索模型直径尺寸,必须是与草图面平行的投影上才行。
发表于 2006-5-8 16:08:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-8 18:58:00 | 显示全部楼层
to lfpecker:您让几楼的猜啊?我是加了个草图,然后隐掉。
发表于 2006-5-9 08:08:00 | 显示全部楼层
区别仅在于:后标注的,还是直接引用模型尺寸。
直接引用就是正确的。
可是,您为什么后标注?
发表于 2006-5-9 09:19:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-9 10:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-9 16:11:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-5-9 8:08:00 区别仅在于:后标注的,还是直接引用模型尺寸。 直接引用就是正确的。 可是,您为什么后标注?
这也就是说,在造型时就应该连工程图尺寸怎么表示都应该想好?
可是,对于一个具有“铣扁的圆柱”轴头和一个相同形状内孔手柄(型面联接的一种),那我们能不能用“衍生”、“自适应”?如果能,那我们又如何让能够检索到“衍生”或“自适应”后造型而成的零件的相关形状的尺寸?这时恐怕唯一正确的方法还是“后标注”吧!
GMT+8, 2026-1-12 13:56 , Processed in 0.249104 second(s), 18 queries , Gzip On.
