查看: 3047|回复: 6
VBA如何连续获取鼠标点击处坐标?
发表于 2005-6-24 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA如何连续获取鼠标点击处坐标?就像画多段线一样
发表于 2005-6-25 08:41:00 | 显示全部楼层
可以获得双击处的。。。
别的可能难些
 楼主| 发表于 2005-6-27 09:53:00 | 显示全部楼层
我不想获得双击处的坐标,我现在想修改多段线,所以想连续获得鼠标左键单击后坐标值。各位老师请指点。
发表于 2005-8-13 10:40:00 | 显示全部楼层
use :getpoint()函数
发表于 2006-5-13 21:58:00 | 显示全部楼层
关键是连续点击的坐标,可以用右键的err.number最后退出程序。
发表于 2006-5-16 10:17:00 | 显示全部楼层
能够给个实际的例子吗?
发表于 2006-5-18 14:30:00 | 显示全部楼层
试试下面的程序,应该行的。。。
Private Type MyPoint
    X As Double
    Y As Double
    Z As Double
End Type
Sub main()
Dim Point() As MyPoint, curPoint As Variant, start As Boolean
ReDim Point(0) As MyPoint
start = True
Do
    On Error Resume Next
    curPoint = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.Utility.GetPoint
    If Err Then Err.Clear: Exit Do
    If start = False Then ReDim Preserve Point(UBound(Point) + 1)
    Point(UBound(Point)).X = curPoint(0)
    Point(UBound(Point)).Y = curPoint(1)
    Point(UBound(Point)).Z = curPoint(2)
    start = False
Loop
End Sub
GMT+8, 2026-1-16 10:19 , Processed in 2.895866 second(s), 23 queries , Gzip On.
