查看: 4221|回复: 7
怎么自动激活宏??
发表于 2005-7-2 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在绘图栏制作了一个小按纽,连接了一个宏代码.但是每次电击按纽的时候,总是出现一个对话框,大意是选择加载宏.当我选择了加载宏后,点击连接宏的按钮,还是出现相同的对话框,还是选择加载宏,每次都这样.搞的我很郁闷~~~当加载后,如果从菜单栏里面的工具栏选择运行宏,才可以正常运行宏.我希望的效果是:当我点击自做的宏按纽后,能够想那些画直线,圆什么的CAD按钮,不需要在人工加载,就可以直接运行.请高手指点,万分感谢!!!!微笑
发表于 2005-7-2 19:04:00 | 显示全部楼层
如果是VBA写的宏,直接把他加入acad.dvb里面。系统才能自动加载。
 楼主| 发表于 2005-7-6 21:10:00 | 显示全部楼层
就这么简单??回去试试,呵呵。。谢谢上面的朋友。
发表于 2005-7-6 23:06:00 | 显示全部楼层
晚上刚做的这个东西,你把自己的工程存到AUTOCAD文件夹下的support目录下,起名叫acad.dvb,就可以自动加载,多说一句,如果想自动运行宏,就在这个目录下健个文件,叫acad###.dls,里面写两句代码就行了,我忘了,你查查,肯定好用
 楼主| 发表于 2005-7-29 21:44:00 | 显示全部楼层
关键处呀,里面两句代码是什么呀??请指教,谢谢.
发表于 2005-7-29 22:06:00 | 显示全部楼层
直接用
“文件名!模块名.宏名”的方式调用
比如下面表示my.dvb的mShare模块下的Test宏:
my.dvb!mShare.Test
发表于 2005-9-6 14:40:00 | 显示全部楼层
[VBA]用按钮来运行VBA工程
谨以本人在农村电气信息化上发表的“如何在CAD图纸中快速插入杆号”一文中编的宏为例(此宏经本人多次修改,并请高手指点),以下是操作步骤:
1、打开AUTOCAD2004,单击菜单栏上的“工具”菜单、指向“宏”、单击Visual Basic编辑器进入VB编辑状态。
2、在VB编辑状态单击菜单栏上的“插入”菜单、单击“模块”,在编辑窗口中输入以下代码:
Public Sub insertgh()
Dim sp(0 To 2) As Double
Dim textHeight As Double
Dim textStr As String
Dim textObj As AcadText
Dim gh As Integer
Dim varRet As Variant
On Error GoTo Err_Control
gh = ThisDrawing.Utility.GetInteger(vbCrLf & "命令:请输入起始杆号:")
textHeight = ThisDrawing.Utility.GetInteger("请输入文字高度:")
 Do While gh
    varRet = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择插入点:")
    sp(0) = varRet(0)
    sp(1) = varRet(1)
    sp(2) = varRet(2)
    textStr = CStr(gh) & "#"
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textStr, sp, textHeight)
    gh = gh + 1
  Loop
Err_Control:
  Err.Clear
  Exit Sub
End Sub
3、保存上述代码,(必须)为它重新取个工程名称:insertgh.dvb,保存在AUTOCAD  2004安装目录的Support文件夹,返回AUTOCAD工作界面。
4、用鼠标右键单击“绘图”工具栏,然后从弹出的快捷菜单中选择“自定义”选项,打开“自定义”对话框。单击“命令”选项卡,先选中对话框“分类”列表的用户定义,然后在“命令”列表中选中“用户定义的按钮”,拖动到绘图工具栏下方,出现一个空白的工具栏按钮。单击空白的工具栏按钮,弹出“自定义”对话框的“按钮特性”选项卡,在“名称”输入框中,键入杆号,在“说明”输入框中,键入插入杆号。在“与此关联的宏”输入框中,键入“^C^C-VBARUN insertgh.dvb!ThisDrawing.insertgh”。如果有兴趣,可以为按钮做个图标。单击“编辑按钮”,打开“按钮编辑器”对话框,用画笔画一个图标,本例本人画了一个如“#”号的图标,单击“保存按钮”,然后单击“关闭”按钮。在“按钮特性”选项卡中,单击“应用”按钮,这时图标图案就出现在自己建立的工具栏中。这时你编的按钮就可以应用了。
发表于 2005-11-14 18:47:00 | 显示全部楼层
用是可以用了,可出现的确认运行对话框太烦人,可以去除么?
GMT+8, 2026-1-16 02:52 , Processed in 0.165634 second(s), 24 queries , Gzip On.
