楼主: dgbgg-100
帮忙写个查找图形中所有TEXT文本并以.txt格式导出
发表于 2005-7-8 14:01:00 | 显示全部楼层
;;修改后的文字统计;
;;编制:刘黑;
;;20050708 (defun GET_LAYER_TEXT1 (/ BKOSMODE CNPT0 CNPT1 I LAYER N RESULT SS X Y)
(setq LAYER (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\n选择需要统计图层中的任一文字:"))))))
(setq BKOSMODE (getvar "osmode"))
(setq CNPT0 (getpoint "\n指定范围,第一点:")
CNPT1 (getcorner CNPT0 "\n指定范围,第二点:"))
(setvar "osmode" BKOSMODE)
(setq SS (ssget "c" CNPT0 CNPT1 (list '(0 . "TEXT") (cons 8 LAYER))))
(setq N (sslength SS)
I 0)
(setq RESULT NIL)
(repeat N
(setq X (cdr (assoc 1 (entget (ssname SS I)))))
(if (null (setq Y (assoc X RESULT)))
(setq RESULT (cons (cons X 1) RESULT))
(progn (setq RESULT (subst (cons X (1+ (cdr Y))) Y RESULT))))
(setq I (1+ I)))
RESULT)
(defun c:lout (/ FH RESULT S)
(setq RESULT (GET_LAYER_TEXT1))
(setq FH (open "C:/textout.txt" "w"))
(write-line "选择图层文字统计结果:" FH)
(foreach X RESULT
(setq S (strcat (car X) " :" (itoa (cdr X))))
(write-line S FH))
(close FH)
(startapp "notepad" "C:/textout.txt")
) 这点字码了半个多小时,期间,查看命令帮助N次。呵呵,
发表于 2005-7-9 00:10:00 | 显示全部楼层
kaixinmao您好!你真厉害,这个程序非常好!但我觉得还需要再小小调整一下就完美了:(1)点取某一文字后,不要立刻出现“指定范围”的,应该还是Select objects光标,给人第二次机会(甚至第n次),直到点取目标文字,之后再用W或C进行窗选某区域(2)执行命令后或指定范围时,捕捉设置取消直到操作完成后再恢复原捕捉(3)见附图,统计的结果如按“名称”排列那就好了。 另外想问一下:你在广州吗?可以见见你吗?(如可以的话)。我的QQ:382570194 Email:gzwhm@yahoo.com.cn
发表于 2005-7-9 11:06:00 | 显示全部楼层
你的意思是,如果点错了没有点到文字上,可以再点一次,直到点对为之。
我认为可以这么考虑,判断点取的是否文本,不是,则重新点取。是的话,就当是对的了。但是选错文字,不如ESC重新运行。这样不会增加正常操作次序。
至于选择集的范围调整,反而简单化了。
排序问题,如果用vusual lisp的VL_sort会简单,不然,得找一个去。我自己编也行。
发表于 2005-7-9 11:19:00 | 显示全部楼层
;;再次修改后的文字统计;
;;编制:刘黑;
;;20050709 (defun GET_LAYER_TEXT2 (/ BKOSMODE CNPT0 CNPT1 I LAYER N RESULT SS X Y ENT SEL)
(while (progn (setq SEL (entsel "\n选择需要统计图层中的任一文字:"))
(cond ((null SEL) t)
((/= "TEXT" (cdr (assoc 0 (setq ENT (entget (car SEL))))))
t)
(t (progn (setq LAYER (cdr (assoc 8 ENT))) NIL))))
t)
(setq SS (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 8 LAYER))))
I 0)
(setq RESULT NIL)
(repeat N
(setq I (1+ I)))
(vl-sort RESULT
(function (lambda (E1 E2) (< (car E1) (car E2)))))) (defun COUT (/ FH RESULT S)
(setq RESULT (GET_LAYER_TEXT2))
(foreach X RESULT
(write-line S FH))
(close FH)
(startapp "notepad" "C:/textout.txt")) 如果你用的是老的CAD R12或R14,那个VL-sort也许有点问题。如果用的是2000以上的,大概可以了。
发表于 2005-7-9 11:30:00 | 显示全部楼层
老版本的把下面的排序插入程序前面就能用了。 (defun LST_INSERT (LST EL FUNC / I J K LS M)
(setq I 0
K 0
J (length LST)
LS NIL)
(if (= 0 J)
(setq LS (list EL))
(progn (while (< I J)
(setq M (nth I LST)
I (1+ I))
(if (= K 0)
(if (FUNC EL M)
(setq LS (cons EL LS)
K 1)))
(setq LS (cons M LS)))
(if (= 0 K)
(setq LS (cons EL LS)))))
(reverse LS))
(defun vl-sort (FUNC LST / NN LS)
(if (listp LST)
(foreach NN LST (setq LS (LST_INSERT LS NN FUNC)))
LST))
发表于 2005-7-9 13:30:00 | 显示全部楼层
刘黑老大,可不可做成这样:所生成的文本文件中的字是按所选取的顺序排列的?
发表于 2005-7-9 15:58:00 | 显示全部楼层
如果选的字少的话,顺序选择排列没有必要,用眼睛也能看出来;选择的字多的话,顺序点取恐怕不合适。
而且“所生成的文本文件中的字是按所选取的顺序排列的”太含糊了。
发表于 2005-7-9 16:17:00 | 显示全部楼层
一般,lisp编写程序都有很强的针对性的,最常用的是在具体工作中发现的某些需要重复的操作,这个操作使用的人次多,为了提高效率,编制程序替代。
发表于 2005-7-9 17:31:00 | 显示全部楼层
排序的问题一般可以用Excel解决。把你TEXT文档中分隔符用TAB替代(一般的文本编辑器的查找替换可以做到)。然后复制到Excel中,针对第一列排序就行了。
发表于 2005-7-9 22:45:00 | 显示全部楼层
嗨,kaixinmao你好!很高兴看到你继续跟帖,做得很出色,我想你是个工作很热情的人。有兴趣开发一个全新的特别的建筑软件吗?(我已邀请了多人)能告诉我你的Email吗,我想给你写封信。
GMT+8, 2025-12-16 19:10 , Processed in 0.230841 second(s), 20 queries , Gzip On.
