楼主: qeelee
一个比较难的问题
发表于 2005-7-12 16:42:00 | 显示全部楼层
用limits命令,改变图形范围.具体操作为:limits回车,在图形左下角点一下,再在右上角点一下.再用zoom --- all命令,即可将图形显示为全屏.
发表于 2005-7-13 11:40:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是在你做的图旁边还有其他线条,你没有删掉,这些线条可能是关闭的,所以你应该打开所有图层,然后删除那些线条,应该就没什么问题了!!
发表于 2005-7-13 23:42:00 | 显示全部楼层
你是不是有外部参昭文件呀?
如果不是话,你试一下将你的图形按原点粘贴,然后删除所有东东再PUGRE一次,再按原点粘回来,再看看还有吗?
 楼主| 发表于 2005-7-14 12:48:00 | 显示全部楼层
问题解决了!原因是图形中有空的wipeout 实体,看不见也选不中,用ctrl+A的方法可以选中,也可以将wipeout 框设为可见,然后删除即可。
谢谢大家的参与和帮助。
发表于 2005-8-22 01:58:00 | 显示全部楼层
有可能是10楼这位仁兄说的吧,这种情况我也遇到过!
发表于 2005-8-22 13:22:00 | 显示全部楼层
ef
发表于 2005-8-22 13:23:00 | 显示全部楼层
gdf
GMT+8, 2026-1-15 09:50 , Processed in 0.175229 second(s), 18 queries , Gzip On.
