| 本文作者:mccad(明以CAD社区 管理员)
利用ObjectDBX技术,我们可以做很多以前从没有听说的事情,这也许在国内还没有人去试过吧。 在VBA和LISP专栏中,大家可以看到我们利用该技术来插入其它图形中的图块,这应该算是复杂的编程方法,一些简单一点的就是通过该技术修改未打开图形的一些对象属性等,或查找一些有用的信息等。 你可以通过该技术打得到未打开图形的图形特性(也就是图形特性框中显示的内容)。 在这里我们再介绍一些很好用的技术。 我们在做软件时可以附一个模板给用户,按以前的做法,一定要要求用户使用你指定的模块做为图形样板, 这样才能做到你软件的准确性。 后来有些程序就是什么图层、标注样式、文字样式等都是通过程序来生成。 现在没有这个必要了,我们可以通过一个模板,把你的设置的东西全部放到模板文件中,然后通过ObjectDBX技术直接从模板里面取出放引入到当前图形中。 其实代码很简单:
'插入外部图形配置好的图层
Sub InsLayer()
Dim objDbx As AxDbDocument
Dim objLayer(0) As Object
Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
objDbx.Open "c:\1.dwg"
Set objLayer(0) = objDbx.Layers("3")
objDbx.CopyObjects objLayer, ThisDrawing.ModelSpace
Set objDbx = Nothing
End Sub
'插入外部图形配置好的文字样式
Sub InsStyle()
Dim objStyle(0) As Object
Set objStyle(0) = objDbx.TextStyles("hztxt")
objDbx.CopyObjects objStyle, ThisDrawing.ModelSpace
End Sub
使用以上代码时注意如果当前图形中存在相同名称的样式时,则不能导入,但也不会出错,所以在导入前先判断同名的样式是否存在,存在时则不要导入。 例子中只举了引入图层和引入文字样式的例子,其它如标注样式、线型均可以通过这个方法来做,特别是线型,如果你线型中存在有特殊定义的东西,用导入的方法比直接编程要方便得多。 另外,在导入图层时,如果图层中有配套的线型也会同时被导入。而不必先编程导入线型。 |
