楼主: zxfzxf
求助:如何根据vba的objectid转换成lisp对象???
发表于 2011-3-25 15:24:40 | 显示全部楼层
   试下如下代码:
  1. On Error Resume Next
  2.     Set VL = ACAD.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
  3.     Set VL = ACAD.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
  4.     Set VL = ACAD.GetInterfaceObject("VL.Application.17")
  5.     Set VL = ACAD.GetInterfaceObject("VL.Application.18")
发表于 2011-3-25 15:42:21 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
试过了,每一条都不行,弹出错误"运行时错误 ‘424’ ,要求对象"
我在autocad2006 和 2009下都试过了,都不通过
我的
发表于 2011-3-25 16:16:58 | 显示全部楼层
  1. Set Acad = ThisDrawing.Application
  2. On Error Resume Next
  3.     Set VL = Acad.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
  4.     Set VL = Acad.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
  5.     Set VL = Acad.GetInterfaceObject("VL.Application.17")
  6.     Set VL = Acad.GetInterfaceObject("VL.Application.18")
如果这样也不行,就奇怪了,那你就用sendcommand的方式吧
程序的开头不用改了,你就通过变量的方式传到CAD中,然后SendCommand
把那选择的两行改成:
  1. (not (setq e (handent (getvar "users1"))))
这样也许简单些
发表于 2011-3-25 17:07:17 | 显示全部楼层
版本号赋到变量试试
' 读取AutoCAD版本
Dim Version_No As String
Version_No = Int(Val(AcadApplication.Version))
' 赋值Prog_ID
Dim Prog_ID As String
Prog_ID = "AutoCAD.AcCmColor." + Version_No
Set LayerColor_Yellow = AcadApplication.GetInterfaceObject(Prog_ID)
GMT+8, 2025-12-17 09:11 , Processed in 0.152754 second(s), 19 queries , Gzip On.
