查看: 1958|回复: 5
VLISP FOR R14版的问题
发表于 2005-7-27 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦斑竹谈谈VLISP FOR R14版的问题:编译成ARX、如何在R14中运行、需要注意的事项等等。
我试了一下,如果把\VLISP设为支持路径,单个程序可以运行,但一个文件包含几个子程序的通用函数库里面的子程序无法在其他程序引用,如:
LISPLIB.LSP
(DEFUN FUNC1(EN /  A B C ……)
(DEFUN FUNC2(EN / A B C……)
编译成LISPLIB.ARX后,加载了VLARTS.ARX和VLRTS.ARX,再加载LISPLIB.ARX,
在命令行中(FUNC1 EN)是错误的,而没编译前的LISP是正确的。不知为何。
发表于 2005-7-28 20:19:00 | 显示全部楼层
vlx是独立命名空间的。函数需要输出才能用。C:开头的函数是自动输出的。
发表于 2005-7-28 21:15:00 | 显示全部楼层
VLISP无法在R14下运行
发表于 2005-7-29 09:08:00 | 显示全部楼层
青青20发表于2005-7-28 21:15:00VLISP无法在R14下运行
楼主说的是vlisp for R14
 楼主| 发表于 2005-7-29 15:00:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2005-7-28 20:19:00 vlx是独立命名空间的。函数需要输出才能用。C:开头的函数是自动输出的。
那是不是说一定要用C:FUNC1,引用的时候(C:FUNC1 A B ……)这样岂不是很麻烦?没有好办法吗?
发表于 2005-7-29 15:12:00 | 显示全部楼层
vlx是独立命名空间的。
  1. 函数需要输出才能用
复制代码
。C:开头的函数是自动输出的。
GMT+8, 2026-1-3 05:52 , Processed in 0.179455 second(s), 25 queries , Gzip On.
