楼主: hansen
这样的文字怎么做啊
 楼主| 发表于 2005-8-2 12:00:00 | 显示全部楼层
ttf与shx字体有什么区别啊
ttf与shx字体有什么区别啊
试了一下,还是不行,我上传了这制作后的效果,请帮忙指教.
发表于 2005-8-3 20:45:00 | 显示全部楼层
ttf 就是 Windows 的系统字体, shx 是 ACAD 自己的一种格式的字体.
看了你的图形, 也比较奇怪, 你是用什么版本的? 看起来是分解过头了的样子似的
发表于 2005-8-4 15:06:00 | 显示全部楼层
我用的一直是 R14, 后来在台 2000 的机子上看了下, 应该是这样解决的. 在进行文字分解之前, 先运行一下 wmfin 命令, 在对话框的 "选项" 中, 取消 "使用轮廓线 (不填充" 这样的选项, 确定之后就可以了, 不需要实际读入 wmf 文件的. 这个 "选项" 在 高版本的 ACAD 中, 应该是在 wmfin 对话框的 "工具" 按钮下拉列表中的. 上面的那个选项是被 wmfin 记录了的, 所以, 以后就不再需要这么做的了. 这个的原因就是由于文字分解实际上是通过 wmfout 和 wmfin 来完成的
 楼主| 发表于 2005-8-5 14:44:00 | 显示全部楼层
[贴图]谢谢zara
谢谢zara,在R14下面已经成功了,另外又有一个问题请教,如附件的标志怎么把它识别在CAD里。有没有识别或转换的软件。
 楼主| 发表于 2005-8-5 14:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-5 16:15:00 | 显示全部楼层
图片精度足够的话, 可以直接将它以位图的方式放在 dwg 中的. 转换的话, 有矢量化程序的, 我几乎没有使用过, 所以不知道哪种比较好些. 不过, 你的这个图片, 球形部分有比较细腻的渐变色, 转换效果和在 ACAD 中的表现就是问题了
GMT+8, 2026-1-15 10:13 , Processed in 0.159928 second(s), 17 queries , Gzip On.
