楼主: neteasy
[求助]如何不让别人修改我的图纸
 楼主| 发表于 2005-8-18 20:27:00 | 显示全部楼层
我只是想在我的图中做一个永久标记,这个标记是删不掉的,但其它方面不受限制。假如不考虑禁止宏的问题,应该如何实现呢?
发表于 2005-8-18 21:51:00 | 显示全部楼层
可以在关闭时编程增加这个标记。
发表于 2005-8-20 13:22:00 | 显示全部楼层
如果一定要用VBA做的话,先将图形通过某种算法打乱,加载VBA后才能还原,强迫对方加载VBA程序
发表于 2005-8-22 20:46:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟的方法很好,不过要是遇到VBA高手破解了你的VBa程序就不好了,
建议VBa程序核心部分用VB来做,
如果你在你的VB程序中锁定了电脑的硬件地址,还能让文件在指定的电脑上打开.
发表于 2005-8-23 12:51:00 | 显示全部楼层
这个话题我很早就提出过了,而且用vlisp的反应器也编了一个,有两个思路,一个是将图元监视,一旦被删除、移动、复制等工作就将图元恢复原状。还有一个思路就是利用图层将图元上锁,而且利用反应器让上锁的图层不能开,这样就不能修改了。网上有一个用arx编的lockdwg程序,可以参考一下的。
 楼主| 发表于 2005-8-23 20:45:00 | 显示全部楼层
楼上的,我对反应器不是很懂,是否说得详细一些!
发表于 2005-10-22 11:15:00 | 显示全部楼层
你好!我在编程过程中也遇到将图纸属性设置为只读的问题!为此头疼了很久!
请问你是否解决了这个问题?如果解决了,能不能指导一下我!万分感谢!
我的邮箱地址是1983tian1983@163.com!
GMT+8, 2026-1-16 19:01 , Processed in 0.537649 second(s), 17 queries , Gzip On.
