楼主: CADghost
关于CAD连接EXCEL的问题
发表于 2005-8-26 17:06:00 | 显示全部楼层
我知道了,这个值就是调用到sheet的一个vla_object,如果不用上面代码中的定义类型库,用下面的代码
(setq range
(vlax-get-property
(vlax-get-property
(vlax-invoke-methid
(vlax-get
(vlax-get-or-create-object "excel.application") "workbooks") "add") "sheets") "item" 1)
这是新建一个工作表并调用到sheet1
请大侠看看,我也不知道对不对,表达的也不清楚, :)
发表于 2005-8-27 10:57:00 | 显示全部楼层
但是我想打开已经旧的Excel表,然后向里面写数据,所以还是得知道参数格式才行的。
发表于 2005-9-9 18:44:00 | 显示全部楼层
察看excel的帮助就可以看到range,它代表一个excel表格中的区域(可以是某一单元格、某一行、某一列、某一选定区域)
如果你想写数据,一般用不着range,大都是用cell,你可以看看http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=348
发表于 2005-9-10 13:18:00 | 显示全部楼层
启动或加载,读取EXCEL都没什么问题,要代码的我这里有。直接可以使用。
但如何结束EXCEL进程,并重复使用该函数,谁有什么高招?
发表于 2005-9-17 16:38:00 | 显示全部楼层
结束Excel进程多用些(gc)命令,大不了写一循环,当然这样的程式并不是完美的,我想可以将就著用吧。Yedajiang能否把你的原码给我一份,e_mail:cexoss2349@163.com。谢谢。
发表于 2005-9-27 16:15:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=348 在13楼提供的地址,把里面的程序改改就可以使用。
GMT+8, 2025-12-18 15:56 , Processed in 0.165275 second(s), 19 queries , Gzip On.
