楼主: skyry
帮忙找错!~:)
发表于 2003-1-3 16:34:00 | 显示全部楼层
完整的程序应为:
(defun c:chgtxt(/ new_high new_ang ss n en endata)
  (setq new_high (getreal "\n请求输入新字高:"))
  (if (null new_high)
      (setq new_high (getvar "TEXTSIZE"));;若未输入字高,则采用默认值(由系统变量可得)
  (setq new_ang (getreal "\n请求输入新字倾斜角:"))
  (if (null new_ang)
      (setq new_ang 0);;若未输入倾斜角,则采用默认值0(我未找到控制文字倾角的系统变量)
  (prompt "\n选择要更新的文字:")
  ;;(setq ss (ssget))
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "MTEXT"))));;用这更好
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss n))
    (setq endata (entget en))
    (setq endata (subst (cons 40 new_high) (assoc 40 endata) endata))
    (setq endata (subst (cons 50 new_ang)  (assoc 50 endata) endata))
    (entmod endata)
    (setq n (1+ n)) ;;注意:循环变量自加,不要少了。
另字高都是40,文字倾角是50。
 楼主| 发表于 2003-1-3 16:43:00 | 显示全部楼层
你太好了!:)
GMT+8, 2026-1-5 09:12 , Processed in 0.150460 second(s), 18 queries , Gzip On.
