查看: 3979|回复: 2
在WORD中调用autoCAD,打开一张autoCAD的图
发表于 2002-4-16 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在WORD中调用AutoCAD,打开一张autoCAD的图。
我自己试了一种方法:在WORD中的“引用”中添加对autocad的引用(AUTOCAD 2000 TYPE LIBRORY),
并编写如下程序如下:
Public Sub cad()
Dim app As AutoCAD.AcadApplication
Set app = New AutoCAD.AcadApplication
app.Visible = True
app.Documents.Open "d:\TEST.DWG"
End Sub
结果,autoCAD程序运行,但窗口不可见,在进程管理中可以找到该进程(名为acad.exe)。(系统为2000专业版)。
用“窗口隐藏”软件可以使autoCAD窗口显现。test.dwg文件显示正常。关闭“窗口隐藏”软件,autoCAD窗口也消失。但进程仍然在。
我现在实在束手无策了。请各位帮忙。其他方法或把我这方法改进使窗口显现都可以。
发表于 2002-4-16 20:00:00 | 显示全部楼层
代码
Dim acadApp As AcadApplication
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
acadApp.Documents.Open "d:\TEST.DWG"
acadApp.Visible = True
End If
 楼主| 发表于 2002-4-16 22:33:00 | 显示全部楼层
Application
谢谢南子的出手相救。
我后来试了一下。
问题出题还是出在acadApp.Visible=ture,
应该是acadApp.application.Visible=Ture.
程序
Public Sub cad()
app.Application.Visible = True
End Sub
可以运行通过,AUTOCAD显示正常。
GMT+8, 2026-1-21 04:30 , Processed in 0.142952 second(s), 26 queries , Gzip On.
