楼主: wangsy
这个问题是不是内存过小?
发表于 2005-9-7 21:58:00 | 显示全部楼层
wangsy发表于2005-9-7 13:15:00那怎么办呢
一个办法就是用论谈上说的,把附加模块尽量不加载,
最终的办法只有等Autodesk来打补钉了。
发表于 2005-9-8 12:54:00 | 显示全部楼层
你把所有插件先不加载试试看
发表于 2005-9-8 13:32:00 | 显示全部楼层
我一直没弄明白,加载与不加载插件有什么使用上的问题吗?
是不是不加载哪个模块就不能使用这个模块的功能吗?
比如说如果不加载“autodesk dwf转换器”这个模块就不能输出DWF的文件了吗?可我的不加载也能输出呀?
发表于 2005-9-8 18:27:00 | 显示全部楼层
    内存地址冲突恐怕连系统分析师也难以弄清、手到病除。我们更是只能趋利避害——在安装与启动上下点功夫。
    除去硬件、驱动程序出错外,大部分的软件出错,出在内存地址冲突上。有时会报警,有时闹退出,有时玩黑屏、重启动。
    有些冲突是硬件或系统平台有缺陷,免谈;有些是所有的人、所有的机都出错,是软件的Bug,到时会出SP的,也免谈;有些则与安装的其他软件及加载次序有点关系,最想要的大家伙应当首先“抢摊登陆”,否则不知它何时会闹事。
    AIP10 带的附加模块如有用不上的,当然可以不加载,以便轻装上阵、加快速度。但是这么做,通常不会对免于出错有大的作用,因为它们毕竟都是AIP10架构内的程序,是“自家人”,不至于“窝里斗”。
    说到“清君侧”,还不如先不加载 AIP10架构外的程序,例如:辞典/汉译、视听解霸、QQ、Daemon、Real、MSN、office、IE等一切非必须加载的软件;实在要用时,等AIP10 起来后再试着酌情逐个地加载也不迟。
    防杀病毒软件自然是一启动就必须加载的,否则太危险了。只是这种东西中有些也会引发冲突(有人戏称它本身也是个病毒,有些大软件安装也把它列在建议先退出之列)。我惯用 Norton 的,常年相安无事。
    在绝大多数的PC屏幕底部的标题栏中,图标一大溜,开机要忙半天。许多时新软件(还不断更新换代)早已赶在AIP10之前“抢滩登陆”了。对AIP10来说,它们个个都是大大的良民?
    曾在4台装有超级解霸3000的PC上反复折腾过,100%不能出具应力分析报告(AIP9中);一旦卸载,马上就能出。
    Windows XP 中的 MSCONFIG.EXE(系统配置实用程序)就是给您干这事的,小心地试着修改“启动”项即可(微软认证过的驱动程序自不在内,不能动)。Windows 2000 中没有这个程序,可以把它直接拷入System32子目录下来使用。
    首先安装AIP10时这么做,之后启动AIP10时尽量这么做,给AIP10营造好一些的安装与启动环境。
    我在很低的配置下,完全安装了 AIP10,并把它玩转起来。当然没指望用它来做大事。
    对于那么喜欢AIP10、准备经常用它、但又为其不断地出错而恼火、以至于格式化过C盘N次的人,完全值得去试试:
    您什么都不装、就先装上AIP10,还出错吗?
    要是还出错的话,那是PC硬件、系统平台或AIP10的版本的问题了。
 楼主| 发表于 2005-9-8 20:29:00 | 显示全部楼层
谢谢666的一番言论。
发表于 2005-9-27 00:13:00 | 显示全部楼层
多次发现666的功底很深.,请问你是学什么专业的?
发表于 2005-9-27 08:04:00 | 显示全部楼层
suchenghuan:
其实这与原专业没多大关系,甚至毫无关系。
在较高的层面上,人们的思维将趋于一个点,这就是基本逻辑推理的规则。
实际上,软件应用、甚至软件功能设计,都可能在经典机械设计中找到对应参照。
所以,像666先生这种机械设计上的专家,对于软件的掌控,应当是相当娴熟的...
此乃“一通百通”之谓也。
发表于 2005-9-27 10:26:00 | 显示全部楼层
楼主的问题可能和内存条的硬缺陷有关。
发表于 2005-9-27 17:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-28 18:25:00 | 显示全部楼层
应该是你的inventor 没有装好建议完全安装 试一下~
GMT+8, 2026-1-12 20:29 , Processed in 0.161523 second(s), 17 queries , Gzip On.
