楼主: rubychen
[求助]请教高手关于电脑的问题
发表于 2005-9-9 09:50:00 | 显示全部楼层
1.开机速度超慢;
2.上网速度也慢
3.鼠标在工作忙的时候会有停顿的现像,用起来不很顺手
4.装了几个软件后,工作时出现"虚拟内存不足"
5.在工作时打开或保存或要进行操作时,突然提示"内存不足"而退出
6.在同时工作例如在复制文件时,听音乐的话,音响的效果就像是随声听没电的样子
以上几点使我头痛不已,请各位高手们不吝赐教!
本人不是高手,不过可以给你一点意见。
你的机器配置不低了。但是却出现这么多的问题,显然:
1。系统没有装好,
2。显卡的驱动没有选择好。合适的驱动工作的效率会更好,不合适的驱动,会导致死机等异常现象,驱动并不是越新越好。
3。开机慢,说明你的系统在启动组里,添加了许多不必要的程序,所以才慢。而且很可能你的WINDOWS目录中的TEMP这个目录里,有许多东东没有清除掉。
4。上网慢,你用什么上网呢?
5。虚拟内存不足,这与你的虚拟内存设置有关。建议你把它改一下。好象应该改为实际内存的2倍多吧。具体的数据你可以上网查一下。
6。音响好象没声一样,说明你的电脑很卡。设置有问题。
 楼主| 发表于 2005-9-9 10:31:00 | 显示全部楼层
这样还不是高手啊?
楼上分析的这么透彻!谢谢!我对这方面都不懂的!还请多指教!
 楼主| 发表于 2005-9-9 10:34:00 | 显示全部楼层
还想请教11楼主,你说的windows目录下面的temp这个目录里的东东太多了,可是我的这个目录里什么都没有啊!是空的!
还有我上网用的是中国电信啊!ADSL宽带
可否问一下,在哪里改啊?
发表于 2005-9-9 11:06:00 | 显示全部楼层
要不,你先换一个网卡,不想换的话,就一定要换一个老一点的网卡驱动。8139的网卡吗?
 楼主| 发表于 2005-9-9 11:13:00 | 显示全部楼层
是的啊!对了那11楼主说的改设置在哪里改啊?
 楼主| 发表于 2005-9-9 12:32:00 | 显示全部楼层
还有工作时候的鼠标动得很慢,真的好急人啊!,请高手指点迷津!!
发表于 2005-9-9 12:38:00 | 显示全部楼层
没看到实物实在是不好说啊
比如说XP自动设置的虚拟内存是你物理内存的1.5倍,应该够用的,你的物理内存256M,你运行“DXDIAG”检查一下,要真有这么多,就是运行3D也够了。
鼠标慢我就问你刚装机时慢不慢,一般卖电脑的工作人员他会给你调试好的,应该相信他们的能力的,不会是驱动太差,因为你的机子配置不错,XP系统完全可以自动识别。
要是你检查物理内存是256M的话,我想很有可能是中毒了。
发表于 2005-9-9 12:40:00 | 显示全部楼层
建议楼主到聊天室里说吧,也好说一些
 楼主| 发表于 2005-9-9 13:33:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙!感谢以上的朋友们!
发表于 2005-9-9 18:02:00 | 显示全部楼层
我估计这位老兄把N多的软件都装到c盘了,造成c盘空间严重不足。慢正常,不慢就怪了。
GMT+8, 2026-1-15 08:24 , Processed in 0.147183 second(s), 18 queries , Gzip On.
