查看: 1527|回复: 3
各位dx帮我看一下,到底问题出在哪里?
发表于 2005-9-14 12:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此程序的目的:在一个圆内做一个半径为此圆半径一半的同心圆,然后在旧圆上画一个十字:
(defun c:dll();命令名称:动力轮(dll)
(setq en (entsel "选一个圆:"))
(setq en_data (entget(car en)))
(setq bj (cdr(assoc 40 en_data)))
(setq yx (cdr(assoc 10 en_data)))
(setq d2 (polar yx pi bj))         ;180度
(setq d1 (polar yx 0 bj))          ;0度
(setq d3 (polar yx (/ pi 2) bj))   ;90度
(setq d4 (polar yx (* pi 1.5) bj)) ;270度
(command "circle" yx (/ bj 2))
(command "line" d1 d2 "")
(command "line" d3 d4 "")
(prin1)
下面是程序的错误提示:
命令: dll
选一个圆:circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)] <230.8967>: 230.8967085695875
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: 已在 (759.7174, 600.6935, 0.0000) 创建零长度直线
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令:
这是怎么一回事啊,请指点一下
发表于 2005-9-14 13:06:00 | 显示全部楼层
在我的机器上没问题
我用cad2004
发表于 2005-9-14 14:25:00 | 显示全部楼层
估计是特征点捕捉打开了。试一下改过的程序:
  1. (defun c:dll();命令名称:动力轮(dll)
  2. (defun c:dll();命令名称:动力轮(dll)
  3. (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
  4. (SETVAR "OSMODE" 0)
  5. (setq en (entsel "选一个圆:"))
  6. (setq en_data (entget(car en)))
  7. (setq bj (cdr(assoc 40 en_data)))
  8. (setq yx (cdr(assoc 10 en_data)))
  9. (setq d2 (polar yx pi bj))         ;180度
  10. (setq d1 (polar yx 0 bj))          ;0度
  11. (setq d3 (polar yx (/ pi 2) bj))   ;90度
  12. (setq d4 (polar yx (* pi 1.5) bj)) ;270度
  13. (command "circle" yx (/ bj 2))
  14. (command "line" d1 d2 "")
  15. (command "line" d3 d4 "")
  16. (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  17. (prin1)
  18. )
 楼主| 发表于 2005-9-14 14:47:00 | 显示全部楼层
正是“对象捕捉”开着的原因,多谢ZZXXQQ
GMT+8, 2026-1-23 15:50 , Processed in 0.154424 second(s), 25 queries , Gzip On.
