楼主: ghosthu
[求助]一个圆弧连接的造型
发表于 2005-9-19 10:44:00 | 显示全部楼层
如果楼主对圆弧过度也要求矩形形状不变,就还需要加点约束(半径)。
 楼主| 发表于 2005-9-19 13:01:00 | 显示全部楼层
canyouzeng  你好,附件已看过觉得只是形似,可能是我说得不够清楚,过度圆弧的半径必须是指定值,如果用样条曲线放样如何保证其截面为矩形呢?
wangsy    能麻烦你上传一个文件给我看看吗?
感谢大家啦!
发表于 2005-9-19 13:33:00 | 显示全部楼层
不好意思,我没有做,只是认为应当向canyouzeng作的方法做,因为楼主没有给定圆弧半径,所以他也没有按确定的半径画。不太清楚你的目的,一般情况下,canyouzeng画的已经够用了。严格地说过度段是个渐变的过程,不可能有绝对意义上的矩形。
发表于 2005-9-19 15:12:00 | 显示全部楼层
过度圆弧的半径必须是指定值
请问你要如何加工又如何检测?
你要如何加工以保证其截面为矩形呢?
 楼主| 发表于 2005-9-19 18:09:00 | 显示全部楼层
我正是想通过造型的过程来寻找一种出可行的加工方法,还有如果用样条曲线放样工程图又该如何标注尺寸呢?Proe中有个“扫描混合”的命令我觉得可能实现这个目的,不过不知Inventor是否有类似的命令,我一直用的是Mdt,Inventor才学不久,不太熟悉。还望各位赐教!
发表于 2005-9-19 20:00:00 | 显示全部楼层
我认为尽管图形不好画,但加工是有办法的。如果是我,就用矩形钢条按某个圆弧半径先弯一个角度,然后用夹具夹住两端,扭转5度即可。不清你的用途,瞎出主意。
发表于 2005-9-19 20:18:00 | 显示全部楼层
从几何学上看,似乎没法满足任意处正截面为严格矩形这个条件(特指在满足了楼主的其他条件后),我有以下问题和看法:
1.为什么一定要保证任意处正截面为严格矩形?有什么特别的用意吗?
2.即便能满足上述条件,正如canyouzeng所言又有什么好的“精确”加工方法吗?以我个人的看法,好像没有(排除数控加工中心之类的)。
3.我是个“实用主义者”,我觉得canyouzeng在7楼的的工程图已经基本可以指导生产了(添加一个意义不十分明确的“圆角”标注即可)。
如果有高手作出精确满足楼主条件的造型,我也很期待了解。关注中。
 楼主| 发表于 2005-9-19 21:47:00 | 显示全部楼层
这是我厂一种线圈的出线端的一种要求,需要用模具成形,以前一直是采用一种近似的方法加工的,靠手工保证,无法保证模具的互换性,我是想从理论上找出它的成形原理,看看能不能找到一种可行的机加工方法,但如果采用样条曲线放样,在工程图上又该如何标注呢?可以采用什么样的加工方法呢?我也不知到底能否做出这个造型来,又该如何加工,希望各位高手多多发表意见,相信大家一定能找到一个可行的方法。再次感谢各位的赐教!
发表于 2005-9-20 08:43:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-9-20 12:10:00 | 显示全部楼层
陈老师能将你的零件传上来吗?有没有好的加工方法给点提示?多谢!
GMT+8, 2026-1-12 20:41 , Processed in 0.197208 second(s), 18 queries , Gzip On.
