cruta发表于2005-9-20 14:15:00 我的运行后好久都不出来界面,可在进程里已经存在了,我只好结束进程再运行,就会很快进入,具体为什么就不清楚了! 方法仅供参考!
Me too,这个偶早就发现了。
第一次启动Inventor的时候,Inventor的吃的内存往上加,每每加到占102MB左右的时候不动了。这个时候强行终止。
然后重新启动一下Inventor,很快就能进入,每式必灵,
不知道装了6CD的机器有没有这个问题。
谢谢陈老师、六六六和各位帮助,是不是内存条出的问题?,因原装机配的是256M333HZ内存条,后运行INventor感觉较慢,又增加了一条256M400HZ内存条,会不会是内存速度不匹配所致?因计算机是公司的,今天已联系更换同型号内存条,需要一段时间才能验证。总之,我很困惑。
e-mail:zhl6200@163.com
谢谢陈老师、六六六和各位。
我估计是内存出的问题,一条是333HZ256M,一条是400HZ256M,是不是内存速度不匹配?因是公司机子,正等换成相同内存再说。最后再谢谢各位。
谢谢陈老师、六六六及其他朋友:
我估计有三种情况:
1、一是inventor9与10有冲突;
2、二是内存不匹配,因为该机内存条一个是333hz,一个是400hz,可能是速度不匹配所致;
3、三是操作系统的问题。
目前我正试,结果还不知道。
再次谢谢各位。
请各位见谅,因为看见陈老师、666等各位释疑,想将今天测试、和见解发表出来,以为没有上转,所以多发了几次。
扩内存时最好用同一公司同一品牌的内存条。
同一公司不同速度的内存条将降速就低速。
不同公司的很可能会冲突出错或不稳定,但扩用著名品牌(Kingston)通常没问题。
在硬件不可靠的、或操作系统有缺陷的PC上,不要企图运行Inventor这样的大型软件,混不下去的。
谢谢666先生
原机是联想开天目4600,配现代内存,后增加金士顿,应该都是著名。本人装系统已余十年,应该不少于百台,因此我估计系统问题应该很少,估计是内存存在冲突。但我不明白的是,每次刚恢复完系统后,运行AIV10没有问题,如果运行AIV10后,再运行AIV9,就出现上述问题,因此让我十分不便、也苦恼。这个问题从网友中也得到验证,我的AIV10与AIV9安装在一个分区。不知你的操作系统是XP1还是XP2,还是其它?
再次谢谢您的提醒。
你还装了百台机,这点搞不清。如果实内存那你的机器就不是只再运行AIP10或9时出问题了,早就该不稳定了。还是找找其他原因吧!
不过,AIP10本神就是不稳定的。和不同的机器不同的系统以及你所装得各色软件都有关。不知是那里的问题!所以还是等AIP11出来再说吧。AIP10还是让他过去罢。何况AIP9可能都还没有精通呢!!!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-12 20:21 , Processed in 0.145952 second(s), 16 queries , Gzip On.
