查看: 4684|回复: 2
请问如何将autocad中的颜色转换成RGB颜色的Hex表达式?
发表于 2002-4-17 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将所读取图形对象的color值(0-255)转换成十六进制的RGB颜色,请问是否有什么函数或者有什么计算方法?
还想请教:我想把图形对象的坐标使用反坐标表示出来,即坐标原点为某个区域的左上点,向右为x轴正向,向下为y轴正向,请问我该怎样转换图形对象的坐标?还请大侠们指教一二,谢谢!我这样做的目的是想将DWG图象在Web上以SVG或者VML的形式显示出来,不知道有没有这样的工具或者软件,也请大侠们点拨一二,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-4-17 11:26:00 | 显示全部楼层
请哪位大侠解决一下好吗?谢谢了!
发表于 2002-4-17 17:06:00 | 显示全部楼层
DOSLIB 上有dos_acitorgb
dos_acitorgb
Converts an AutoCAD Color Index (ACI) value to a Red-Green-Blue (RGB) color value.
Syntax
(dos_acitorgb aci-value)
Parameters
aci-value
An integer between 1 and 255 that represents an ACI color value.
Returns
A list of three integers representing an RGB color value if successful.
nil on error.
Example
Command: (dos_acitorgb 1)
(255 0 0)
Command: (dos_acitorgb 128)
(0 76 57)
;;;十进制转换为其它进制
  (defun DECIMALTOBASE (BASE VAL / RESULT TMP)
    (setq RESULT "")
    (while (> VAL 0)
      (setq RESULT (strcat (if (> (setq TMP (rem VAL BASE)) 9)
                             (chr (+ TMP 55))
                             (itoa TMP)
                           RESULT
            VAL           (fix (/ VAL BASE))
    RESULT
;;;截录:明经信道
;;;其它进制转换为十进制
  (defun BASETODECIMAL (BASE VAL / POS POWER RESULT TMP)
    (setq POS         (1+ (strlen VAL))
          POWER         -1
          RESULT 0
          VAL         (strcase VAL)
    (while (> (setq POS (1- POS)) 0)
      (setq
        RESULT (+ RESULT
                  (* (if (> (setq TMP (ascii (substr VAL POS 1))) 64)
                       (- TMP 55)
                       (- TMP 48)
                     (expt BASE (setq POWER (1+ POWER)))
    RESULT
GMT+8, 2026-1-21 04:29 , Processed in 0.159910 second(s), 26 queries , Gzip On.
