查看: 2806|回复: 2
[求助]请教:如何用C++在ACAD内实现自定义对象
发表于 2003-1-8 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何用C++在ACAD内实现自定义对象,如自定义”myline”对象,然后实现和”line”一样的编辑及夹点编辑、移动等操作,请指点个方向,谢谢,迫切地想知道,真的!
发表于 2003-1-10 14:59:00 | 显示全部楼层
re:
打开VC++,然后新建一个工程,选择ObjectArx2000Wizard,填入工程名称,完成,选择DBX,然后结束.进入编辑器后,在工具条上选择class按钮,添加一个新类,然后,添加重载函数dwgout,dwgin,dxfout,dxfin,explode,getgrippoints,getosnappoints,getstretchpoints,worlddraw,list,movegrippoints,movestretchpoints等,然后添加函数体,编译.当然,最后,需要做一个arx程序,添加命令,调用新建的类.
发表于 2003-1-10 15:27:00 | 显示全部楼层
学习都是从模仿开始的,请给个例子先。。。。。
GMT+8, 2026-1-11 04:16 , Processed in 0.162909 second(s), 23 queries , Gzip On.
