楼主: mikewolf2k
如何切换menu?
 楼主| 发表于 2005-10-3 18:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上。我已经用到modemacro了,就是信息在角落里不是很显眼。如果说没有别的方法的话,那就只能这样了。
9楼方法相比比较麻烦,对于一般水平的用户可能不合适。
接下来要添加工具栏了,有问题再来请教。谢谢,尤其是zara同学!
发表于 2005-10-4 16:21:00 | 显示全部楼层
1.切换 Profiles, 操作上很简单,只要选则一组,然后【设为目前】(set current)即可。
2. 比如说你可设成3组(2D, 3D, Autolisp),每一组的操作介面皆不相同,随须要切换使用,不须另行启动AutoCAD。
 楼主| 发表于 2005-10-4 17:54:00 | 显示全部楼层
楼上,我说的是对一般水平的用户比较麻烦,就是指那种几乎只会最基本操作的acad用户,可不是对你这种水平而言。谢谢。
发表于 2005-10-7 16:15:00 | 显示全部楼层
Profiles中介面的设定是永远的,设一次此就好了。所以它比较方便。
譬如两人共用一部PC, 喜好的AutoCAD介面亦不同,这时使用Profile来切换不是很方便吗?
我使用Profiles切换已有10年以上的时间还未遭遇困难。
 楼主| 发表于 2005-10-7 18:10:00 | 显示全部楼层
我的menu是经常要切换的,用这个软件时用这个menu,那个软件用那个menu,有时一张图要切换好多次。跟版主的要求是不一样的。谢谢。
GMT+8, 2026-1-15 08:25 , Processed in 0.232725 second(s), 17 queries , Gzip On.
