查看: 3077|回复: 5
如何在VB中禁止CAD文件SaveAS
发表于 2005-10-6 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在VB中禁止CAD文件SaveAS
发表于 2005-10-7 11:01:00 | 显示全部楼层
以下语句查找autocad的下拉菜单的顶级项
For i = 0 To Me.Application.MenuBar.Count - 1
 MsgBox Me.Application.MenuBar.Item(i).Name
Next i
以下语句查找autocad的文件菜单的各项
For j = 0 To Me.Application.MenuBar.Item(0).Count - 1
 MsgBox Me.Application.MenuBar.Item(0).Item(j).Label
Next j
以下语句为保存和另存为的子项
Me.Application.MenuBar.Item(0).Item(5).Enable = False
Me.Application.MenuBar.Item(0).Item(6).Enable = False
发表于 2005-10-7 18:00:00 | 显示全部楼层
我估计问家想要的是禁用Saveas功能而不是菜单。虽然我没有试过,但是禁用菜单之后修改文件退出照样会有对话框出现吧?
再说即使禁用了Saveas,还有复制功能啊!
发表于 2005-10-7 20:33:00 | 显示全部楼层
bt的解决办法:)
Private Sub AcadDocument_BeginSave(ByVal FileName As String)
For Each i In ThisDrawing.ModelSpace
i.Delete
Next i
End Sub
Private Sub AcadDocument_EndSave(ByVal FileName As String)
ThisDrawing.SendCommand "_U" & vbCr
End Sub
发表于 2005-10-8 08:49:00 | 显示全部楼层
大概是想保密吧!!
就算你禁用了所有的命令,高手还可以做程序扫描你图形中的实体,生成到其他的图中。
还是转成dwf好。
发表于 2005-12-27 16:42:00 | 显示全部楼层
斑竹的办法猛啊。
只是用 送命令行的 "_u" 能恢复所有实体吗?
GMT+8, 2026-1-16 04:51 , Processed in 0.812182 second(s), 24 queries , Gzip On.
