txt文件中
包含 :dwg文件的 绝对路径,修改内容等等,
比如我的一个例子:
E:/立面/立面1.dwg,SN,SN:003,15,194,3,270,1
我的这个例子是将立面1.dwg中的 文字 SN 全部删除, 在 相对坐标(15,194)的地方插入文本SN:003,角度270,高度3 ,红色(1)
这里还有一个关键是 上面例子中的
txt文件中
比如我的一个例子:
这里还有一个关键是 上面例子中的E:/立面/立面1.dwg,SN,SN:003,15,194,3,270,1
按照逗号分成几个数据。
S::STARTUP()程序是每次打开文件都会执行的程序,所以我用来作为循环调用的
另外 必须保证 tools->compatibility:Reload Autolisp between drawings 选项不被选中才能自动批量执行。。。。
(以上都是r14中试验的。 别的版本没有做过)
