查看: 2268|回复: 1
关于用CopyObjects方法来生成块的问题
发表于 2005-10-20 22:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个程序(稍复杂),在窗体部分要求用户选择一些点,然后生成一些线、属性等,并把生成的对象放入一个实体数组(全局数组),在模块部分中调用了明经的实用函数中的AddObjectstoBlock函数,以便将数组中所有的实体加入一个空的块。但是很可惜,经过反复试验,总是停止在该函数的CopyObjects方法上。即使不用函数调用也不行。
VBA提示:CopyObjects方法作用于IACadDocuments失败。
已经进行过检查,生成的实体数组没有问题,其中有PolyLine、Circle、Line、属性,它们分配在几个不同的图层上,数组中不存在空元素。
已经困扰了我好几天了,请大虾指点迷津!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-10-21 09:23:00 | 显示全部楼层
Probably the object array you create is not right.
At lease you'd paste part of your codes here.
GMT+8, 2026-1-16 02:28 , Processed in 0.156689 second(s), 23 queries , Gzip On.
