LONGXIN发表于2005-10-27 23:16:00还是写入注册表或者在计算机的固定目录中写成一个文件比较好,如果你的变量需要保密,对值进行一定的加密就可以了
同意楼上意见,建议你对值进行转换加密写入注册表。
一般的数据用的着加密吗?不就是写一个要使用者注册或激活的程序吗?
yes
还有一个方法,就是可以写入CAD的CFG配置文件,这样可以避免系统注册表不断增大,但有一个缺点,就是CAD重装后会丢失原有的值
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-18 02:17 , Processed in 0.203976 second(s), 19 queries , Gzip On.
