查看: 1908|回复: 2
非直角UCS创建的问题
发表于 2005-10-27 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非直角三角形的三个点不在一个面上,(Z值不同),有什么方法设置直角UCS?
 楼主| 发表于 2005-10-27 22:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-2 13:25:00 | 显示全部楼层
此话好像不通,三点必然在一个平面内,因为三点决定一个平面。
如果依据此三点建立一个UCS首先还须知道右手定则,以决定坐标轴的方向,将第一点作为原点,第二点作为X轴正方向上点,第三点作为Y轴正方向点,Z随XY轴的方向根据右手定则确定。
因为三个点连线不成直角,所以直接使用CAD中建立坐标不行的。假设三点为A、B、C,可将A作为原点、B点为X方向,C点为Y方向,作CO垂直于直线AB,移动CO直线,使O点重合于A点,以此时ABC建立UCS即可
GMT+8, 2026-1-16 02:28 , Processed in 0.197055 second(s), 24 queries , Gzip On.
