查看: 2811|回复: 4
求助:VB创建CAD文件(.dwg)
发表于 2005-11-2 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
事先说明一下,我本人都没有用过CAD的开发。由于工作的需要要把GIS的数据转化成CAD的文件。所以特来请这里的高手帮助。小弟在此先谢了。。。。
在VB下要创建.dwg文件,要注册那些ACAD的控件?
创建好.dwg的文件之后,如何把一些点,线的信息分层的写入到.dwg文件中?
请高手帮个助给一些示例代码。。。。
再一次感谢。。。。
发表于 2005-11-2 14:26:00 | 显示全部楼层
你现在的GIS数据是什么样子的?
1、你可以找一本有关AUTOCAD开发的书看看,在需要的时候可以查阅一下AUTOCAD的帮助文件或开发手册;
2、你可以寻求坛里朋友们的继续帮助;
3、你可以将开发任务委托给他人做。
 楼主| 发表于 2005-11-2 15:25:00 | 显示全部楼层
GIS的数据是ArcGIS的数据,数据类型不能确定,可能是SDE,也可能是SHF。
这个开发任务现在没有其它人可以帮忙的,而且代码量也不会大。
应该只是调用AutoCAD的组件几个接口函数就可以了吧。
发表于 2005-11-10 19:31:00 | 显示全部楼层
我有相反的问题,将DWG转换成ArcGIS的shape文件,请问谁有源代码啊?
发表于 2005-11-10 22:29:00 | 显示全部楼层
这里讨论的是需要打开AutoCad的情况下做二次开发,如果需要直接转换Cad文件,可以找找OpenDwg有关的内容,或者转化为DXF文件
GMT+8, 2026-1-16 02:51 , Processed in 0.200189 second(s), 25 queries , Gzip On.
