楼主: mkhsj928
我倒!Vla-InterSectWith函数有bug?
 楼主| 发表于 2005-11-7 09:22:00 | 显示全部楼层
wmz发表于2005-11-6 8:38:00反正你若再画一条非拟合的多段线,故意将一个顶点落在那...
意思是不是说只要多段线一个顶点与直线足够近,用intersectwith函数就会得到两个交点?这样的话也是这个函数的BUG吧?
 楼主| 发表于 2005-11-7 09:57:00 | 显示全部楼层
另外,我试着用排除法试图找到正确的交点,抛掉不正确的交点,方法是:如果交点是正确的,那么用vlax-curve-getdistatpoint 函数求得的交点到直线和多段线起点的距离都应该有值的,可总有一个求出来值是nil!晕晕晕!
 楼主| 发表于 2005-11-7 10:34:00 | 显示全部楼层
哈哈,我想可能是精度的问题,我把整个图形移动到原点附近,intersectwith函数和getdistatpoint函数求出的值都正确了!!!
发表于 2005-11-7 11:53:00 | 显示全部楼层
如果是精度问题,其他两个为什么没有问题?
GMT+8, 2025-12-18 03:06 , Processed in 0.159996 second(s), 20 queries , Gzip On.
